Как снять бензонасос (2,3 Aar 100/45)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DIMON101, 24 июн 2003.
  1. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Всем привет.Хотел снять бензонасос,не получилось,как-то он хитро закреплен на дне бака.Кто имеет опыт снятия подскажите пожалуйста.
  2. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    261
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
    Там насос стоит в пластмассовом стакане и закреплён двумя усами. Отжимаешь, только аккуратно, от бензина за долгое время они дервенеют и ломаются и вынимаешь. Лучше слить бензин, а то через 15 минут ковыряния глаза будут как у заправского токсикомана. Это один из вариантов, по крайней мере в одной машине, в которой довелось менять было именно так.
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Наружная часть крепиться намертво к баку. А внутренняя вставляется в неё и защёлкивается. В этой внутренней части стоит бензонасос.
    Так вот, для того, чтобы извлечь внутреннюю часть с бензонасосом надо её повернуть против часовой стрелки буквально на 1.5-2 см. Это можно сделать рукой, но если она там "прикипела", то надо взять длинный предмет(я использовал кусок металлической трубки от пылесоса 40 см длиной) вставить его в паз (справа, чтобы повернуть против часовой) кромки внутреннего пластикового бачонка и ударом молотка поровернуть его относительно наружной части, на корпусе которой слева от тебя есть метка типа "заперто/открыто". Потом всё это дело потянуть на себя за бензошланг и вытащить из бака.
    Далее бензонасос вынимается из этой пластиковой хрени просто вытягиванием, т.е. ничего не надо разбирать, открывать или ломать. Берём насос за его выступающую часть и покручивая тянем на себя. Вытащили. Снизу у насоса есть та самая заветная приёмная сеточка, которая и чистится.
