Подскажите pls - как снять боковое зеркало на Audi 80 (1990г) (сам корпус). Слышал вроде поворачиваться оно должно, что б открылись крепёжные винты - так ли это? Если так, то как его поворачивать? - я пробовал - боюсь сломать - оно не куда не поворачивается... Разобрал дверь - там на первый взгляд тоже не видно крепёжа...
Наверное, все же надо крутить. Основание, в котором винты под 6-гранник на 4, неподвижно, корпус вращается, если Кулибины не переделали.
Всё верно,складываешь зеркало и тебе станут доступны два болта.Бывает зеркало давно не трогали и его становиться трудно сложить.
Вообще то зеркало в другую сторону надо поворачивать, к окошку. Это вариант с завода складывания зеркал, чтобы на парковке не оторвали, помимо возможности для съема самого корпуса. Оно если не пользоваться закисает, помогает проливка ВД-40 и аккуратная разработка. И там пара винтов под звездочку (или шестигранник)
Элькатс пишет что М5х48 (укоротить до 45). Тебе срочно снять надо? Дай пока откиснуть винтам, если не горит Несколько раз еще пролей.
