Пробил поддон,нижний и верхний,задело цепь привода маслонасоса. Все разобрал, но вот как снять цепь уме не приложу...может кто встречался с этим???
что бы до цепи добраться,нужно:разобрать морду,снять ремень грм,предварительно выставить метки кв и рв по стопорам.далее снимаешь нижний поддон,снимаешь балансирный вал,снимаешь маслонасос,снимаешь верхний поддон,откручиваешь болт кв,чтобы снять шестерню кв.потом уже снимаешь переднюю крышку.после крышки достаешь заветную цепь.а вообще пользуйся поиском,в инете полно тем.
Все верно написали, либо можно заморочиться и сделать разборную цепь, но насколько она будет надежна здесь - это вопрос.
Как на велике)))) помню))) у меня была. Едешь такой : раз масленка загорелась, останавливаешься, сливаешь масло ,поддон собираешь цепь все назад ставишь и дальше едешь))) просто прибило меня))
ААА, ну если видел только на велике, тогда да, может и прибить. Двух рядная цепь на движках МБ о чем то говорит? Юморыст, блин.
Да не я серьёзно вспомнил свою цепь с замочком. Просто представил картину.О мерсах не слышал но почтаю на досуге.
все облазил ни чего не нашел...если есть ссылка, будь добр скинь...спасибо за ответ,буду теперь голову ломатьт как быть дальше(((
Если чё, главное по делу пиши. Тут темка про маслонасос, и чем его привод отличается от бензинового кроме пром.вала может расскажешь? И как на дизеле меняется цепь привода маслонасоса если она цельная, по-твоему, не аналогично бензиновому? В пятницу совсем тяжело?
Что ты несешь. Сразу давай ссылки, чтобы автор неделю не сидел и не чесал репу, а не апосля прибегай, дартаньян.
во втором посте написал,чтоб пользовался поиском.апосля это ты прибежал,и даешь не те ссылки что нужно.
Ниразу не увидел деталей препятствующих снятию передней крышки без снятия верхнего поддона, кроме прокладки, которой может не быть, в зависимости от года. http://carmanz.com/mercedes-benz/w124-1985-1995/16923-mb12419854-15.html по поводу разборной цепи, вполне может иметь место в данном узле.
Как и предыдущие советы - НИ О ЧЁМ. Прежде чем советовать, сам вникни, раз даже не знаешь куда смотреть.
