Как снять декоративную накладку передней стойки.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем GPM2001, 16 фев 2014.
  1. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Доброго времени суток.
    Господа знатоки, которые имеют доступ к Эльзе, помогите с инструкцией по снятию декоративной накладки с правой передней стойки (правый край лобового стекла). Предыдущий владелец не качественно вклеил стекло и поэтому во время дождя или на мойке сочится вода. Хочу пройтись герметиком.
    Заранее спасибо.
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Эльза есть, пользоваться не умею ( не могу найти эту накладку, когда искал как снять говорили просто сдергивается. По проблеме герметик мне не помог на предыдущей машине, только переклеивать. Удачи:shock:
  3. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Источник течи я нашел (был заметен небольшой подтек за солнцезащитным козырьком пассажира, если отогнуть обшивку потолка), герметиком обработал. Завтра поеду на мойку и посмотрю, что из этого получилось. Накладку хочу снять для того, чтобы убедиться, что там все ОК, т.к. проблема была замечена по сыреющему низу данной накладки. Может просто стекла вода по каркасу кузова, когда машина стояла под наклоном, а может и там не все благополучно.. В общем, хочу убедиться.
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
  5. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Игорь, спасибо.
    Буду завтра пробовать.
  6. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На рестайле болт №4 отсутствует !
  8. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    250
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Как отдирать накладку стойки чтобы не сломать? Я начал тянуть и появились трещины в месте крепления пистонов к накладке..
  9. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Огромный форум и никто не демонтировал обшивку передних стоек?
    Может, есть фото, видео или схема разбора с порядком действий и необходимого инструмента?
  10. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Ответ же дан в сообщении №4.
    Повнимательнее нужно быть, всего лишь одна страница.
  11. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    #11 MadPR, 6 июн 2022
    Тогда попробуйте сделать то что там описано и поймете разницу между описанием и реальностью, т.к. после выпуска руководства пользователя были обнаружены ошибки, описание и исправление которых не вошли в руководство. На рестайлинговых авто нет никакой таблички "Airbag" и, тем более, болтов под ней.
  12. Странник_01
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Вот вам описание снятия обшивки без таблички "Airbag"
  13. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    А для простых смертных это как-то расшировывается? С такими "чертежами" понять процесс сможет только тот кто эту конструкцию придумал.
  14. Странник_01
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Тянешь на себя верхнюю часть накладки до щелчка, далее приподнимаешь накладку вверх на 1 см. Верхняя часть выйдет из зацепления, отщелкиваешь остальные пистоны. Как то так.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Действуя по инструкции тоже не всегда выходит. Справа снялась накладка нормально, а слева ну никак. И тоже треснула в самом верху при попытке первого щелчка. Но вверх надо поднять обязательно - иначе вообще не снимешь.
  16. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Если отталкиваетесь от первоначальной инструкции, то она составлена с ошибкой и приводит к повреждению фиксаторов накладки.
  17. Странник_01
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Снимал пару раз, все на месте.
  18. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Поэтому и вопрос возник. У вас авто дорестайловое. Для него инструкция подходит. В рестайлинге технологию изменили, на сколько понимаю.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Снимал , ни чего не изменили однако ...
  20. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Ждем подробное описание с фото и/или видео.
