A6 C6 Как снять и поменять дефлектор обдува
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВиталийА6, 3 май 2012.
  1. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Думаю у многих такая беда, облупилась краска дефлекторе центральном.
    Подскажите как снять енту штуку, чтоб не поломать ничего... а может еще и номерок новой кто знает???
    Заранее всем спасибо!
  2. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    коллеги, у всех что ли краска на месте???
  3. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    я снимал недавно.
    Надо внимательно между ребрами посмотреть. Там увидишь металлические защелки с прорезями. В эти прорези надо вставить тонкие отвертки и отжать защелки к центру дефлектора. Потом, следя, чтоб защелки не закрывались, вставить в отверстия в боковых стенках дефлектора приспособление VAG, а проще говоря, металлический крючок. И выдернуть дефлектор.
    Позже выложу выдержку из эльзы и фотки дефлектора, только бокового. Но там тоже защелки видно.
  4. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    жду инфу от тебя, спасибо!
  5. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    #5 MyNameIsAlex, 4 май 2012
    Вот. Это из ELSA.
    Когда будешь отделять пластик по шагу 1 (Снятие версии 2. /У меня вторая версия была, но думаю, что версия 1 примерно так же/ Снять »декоративную планку« центрального левого диффузора -1- в - направлении стрелки-. При необходимости использовать для этого клин -3409-) - в области отверстия для замка зажигания - отделяй осторожнее. Там есть две защелки, довольно тугие. Из-за них можно оторвать тонкий декоративный пластик, а само крепление останется на месте. Я почти его сломал, но вовремя остановился :) Очень неудобно там его снимать - руль мешает.
    Когда будешь ставить обратно - удивишься, насколько сборка быстрее разборки. Главное не забудь все штеккеры прицепить, чтоб еще раз не снимать.
    Фото не буду выкладывать - в ELSA все понятно и наглядно.
    Крюк из 2мм стальной проволоки загнул. Отверстия для него - примерно в верхней трети боковых стенок воздуховода расположены.
    Удачи :hi:
    У меня его номер такой - 4F1 820 951 D (4F1 820 951 D1HA по exist). Но он от цвета зависит.
  6. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    спасибо!
  7. allroad_fan
    allroad_fan Новичок
    22 янв 2013
    56
    allroad c6 3.0tdi
    может кто сталкивался...
    Пытаюсь снять дефлекторы (надо поменять экран для навигации на приборке), но что-то все не так просто.
    Подскажите плиз подробные шаги.
    Вокруг каждого дефлектора есть хромированная накладка, ее надо снимать в первую очередь?
    Спасибо
  8. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    эта деталь снимается в сборе. оба центральных дефлектора и рамка с кнопками до климы.
  9. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
  10. allroad_fan
    allroad_fan Новичок
    22 янв 2013
    56
    allroad c6 3.0tdi
    не понял.
    левый дефлектор снял (там было 2 защелки внутри дефлектора)
    а вот центральный - не получается. Отодвинул немного левую часть возле замка зажигания, а дальше не идет... Вроде должны быть защелки еще: вверху есть пазы, но защелок не видно, а внизу их нет.
    такое ощущение , что он прикреплен к нижней планке регуляторов интенсивности обдува.
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Вверху правильно сказали....есть отверстия....до защелок не добраться
    А вот внизу есть мааааленькие ушки....смотрите внимательнее
  12. allroad_fan
    allroad_fan Новичок
    22 янв 2013
    56
    allroad c6 3.0tdi
    ткните меня в то место плиз, где найти ушки, защелки.
    Спасибо
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Возьми фонарик и свети во внутрь дефлектора.....там ушки еле земетные...снизу.....покупаешь метал. спицы для вязания 1,5-2 мм за 20 руб., подцепляешь ими за ушки и вытаскиваешь дефлектор
    Так понятней?
  14. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    :thumbup:
  15. Kiruha81
    Kiruha81 Завсегдатай
    4 дек 2008
    557
    Audi A6 С7
    Сегодня пытался сделать по этому мануалу. Ничего не получилось, она сидит там как влитая...может быть кто-нибудь по подробней объяснит?
  16. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да в ELSA всё подробно описано , других вариантов нет ... , может вы не до конца отжимаете защёлки ? Возьмите фонарик просветите всё досканально и всё станет ясно , да и крючком поактивнее , может прилип ?!
  17. Kiruha81
    4 дек 2008
    557
    Audi A6 С7
    #17 Kiruha81, 28 апр 2016
    я уже крючком решетку дефлектора вырвал, уже стремно как-то тянуть. Мучался 3 часа, так и не понял, какой у меня вариант установки, с 4 защелками или в двумя.
    У меня там еще 2 защелки у центра дефлекторов внутри есть. О них в Эльзе вообще ничего не написано.
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну если есть защёлки , значит надо их отщёлкнуть ...
    Фонарик решит все проблемы , я тоже по началу не знал как к нему подступиться , а потом понял что у меня 4 защёлки и их не плохо видно под разными углами , главное враз все освободить и потянуть крючком (лучше вдвоём , рук не хватает) , если хоть одна защёлка не будет снята , то вытащить - вряд ли удастся ...
  19. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Вот левый дефлектор. Может поможет. Какую-то защелку не до конца отжимаешь.
  20. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    Зубочистки тоже канают. Главное все 4 отжать. Потом начинаешь отщелкивать с той части, где ключ вставляется...
