штудировал поиск на предмет ответа, извините НЕ НАШЕЛ! Значит дано: а6 с4. Знакомый маляр мне лечит передние крылья, снял молдинг обведенный на картинке красным цветом, да снял его варварски, просто отодрал, оказывается он состоит из двух частей внутренняя и наружная, так вот внутренняя осталась на крыле! Пытались защелкнуть, не получилось, при внимательном осмотре поняли, что внутренняя часть сдвигается назад и вынимается, только вынулось у нас три из четырёх креплений, а четвертое, нижнее со стороны колеса, там где защелка, не вылазит, хоть и двигается, есть предположение что оно зафиксировано сзади крыла, оч не хочется подкрылки снимать. Кто сталкивался?
Извини,но что значит"лечит"? Основная болезнь этих крыльев изнутри,а значит лечить без съема крыла,т.е. только снаружи,это деньги на ветер.Правильный молдинг снимается смещением в сторону двери примерно на 1см.А если его колхозили(были сломаны клипсы),то возможно теперь он стоит саморезах и снимать его нужно было,только после снятия крыла
пиво на ветер ))) он снимал подкрылки зачищал, подшпаклевывал и красил! в моём случае было сказано новое крыло или на год-два этого хватит, а так как оперативно прозвонив рекламу я не нашел б/у новое дорого, решил пока та сделать, тем белее он сказал делается оно уже не первый раз! О молдинге, я писал что оно сдвигается, ничего не отломано, три фиксатора вылезли когда сдвинулось а четвертый нижний ближе к колесу не вытаскивается ни как! следов саморезов не видно в этом месте!
Да,пардон,призабыл чутка.Вроде два,дальних от двери клипса прикручены изнутри пластмассовыми гайками с резьбой М5.И все эти клипсы не должны сниматься раньше чем молдинг с крыла. Ты нашел не ту картинку,там есть еще другая с молдингами.ИМХО:Работа по снятию крыльев не такая уж и трудоемкая.А залечить изнутри крыло по месту нереально."Зацветет" уже к весне.
тай я и думал, буду снимать подкрылок.... спасибо... а на счет цветения, до весны б/у крыло хорошее найду... вот снялось наружняя часть а внутренняя часть не такая как тут, два маленьких крепления а похожа на ту что голубым обведена. это видно такой рисунок, тут видно что 10А закручивается гайкой 12. тема закрыта, может кому пригодится... спасибо...
Ну так если найдёшь хорошее-старое ведь всё равно снимать!)))Как бы лень не было!А это можно спокойно восстановить.Я снимал крыло,наждачкой самой крупной счищал всю ржу прям до блестящего металла(иногда щётками и болгаркой), потом всё это дело травил кислотой(ортофосфорной),шпаклевал волосатой шпатлевкой, сверху (где надо) обычной,грунтовал и проходил антигравием.Главное хорошо просушить все слои.И с таким подходом крыло я ещё долго искать не буду! з.ы. Дырочка была одна-на верхней части арки.
А у Тебя на переднем крыле скока отверстий под клипсы верхнего молдинга?Д.б. 4,а если два то это крыло от сотки.
У меня не дырочка была, крыло уже варили несколько раз и когда мне шпаклевку оторвали дырень образовалась 2-3см и варить там не к чему! ответ:
