Помогите разобраться, как снять молдинги с дверей(по бокам) и с крыши(длинные , тонкие от лобовухи до заднего стекла)?
4B0 853 959 D7DL-Накладка двери передней левой 4B5 809 833 там такой тонкий молдинг в цвет кузова. Коды взяты из exista. Попробую вставить рисунки.
4B0 853 959 D7DL - назовем его нижним молдингом двери. Открутить два самореза по краям с внутреней стороны ( у меня они почти все обломались) и тянуть молдинг в сторону заднего колеса, около 3 см. 4B5 809 833 - этот не снимал, не знаю.
Ответил по указанному. Другой молдинг я снимал нагрев его строительным феном, только делай это крайне аккуратно, молдинг легко плавится.
Молдинг посередине двери обычно приклеивается на двухсторонний скотч, но некоторые умники сажают его на клей
молдинги на крыше держаться резинками которые прикреплены к модигу, система по принципу клина. Я снимал длинной тупой отверткой, поддевал её под молдинг и аккуратно поднимал. тут прикол в том, что если резинки грязные то моодинг вынется легко, а если нет, то нужно по аккуратнее иначе можно сломать. перед тем как ставить на место советую резинки хорошо протереть с водой, иначе начнут выскакивать
