Как снять молдинги?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем komiss1977, 27 апр 2011.
  1. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    те что на дверях? а то такое ощущение что их на двусторонний скотч приклеили. Винтики я открутил, пытался вперед-назад сдвинуть - ничего не получилось :( . А как должно быть?
  2. vovanius
    vovanius Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    Насколько я помню, их надо вперед двигать. Но надо проверить в Эльзе
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    винты там в двух местах,при открытой двери со стороны обшивки два и снизу вроде четыре под торкс
  4. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    два винта выкрутил и дернул в сторону зад двери (если передние) и в сторону багажника если задние
  5. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Блин, походу предыдущий хозяин на скоч посадил :(
  6. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Судя по всему ты открутил только крайние винты. Там снизу еще четыре под звезду
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    и я про них писал:umnik:
