Как снять моторчик печки?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем пенза 58, 27 фев 2012.
  1. пенза 58
    пенза 58 Bad e-mail
    27 фев 2012
    1
    audi 80 b3 87г
    #1 пенза 58, 27 фев 2012
    ауди 80 б3.
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Re: трудно снять движок отпечки? Найдены похожие темы: Тема
    Вопрос то, где?
    Моторчик печки тяжело снять? Ну ты брат даёшь!
    Что мешает:confused:
  3. Push2009
    Push2009 Участник форума
    28 окт 2011
    145
    А6 С4 2.6 ABC; Q7 3.0 TDI
    трубки кондера, как и мне.
  4. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Кондёр на А80 87 года?
  5. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Ну я не знаю, ну а почему тогда не может, там же легко все дальше. Единственное этот долбанный кондер!!!
  6. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а, чё у мя на А-100 86 года был :uhoh:
  7. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Не, ну всё может быть и кондей не исключение, но автор не указал этого.
    Ему похоже и не надо вовсе.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  9. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Все снимается без снятия кондея надо просто печку снять, это не так сложно и тогда саморез третий ломать не надо на ракушки.
  10. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Проблема на проблеме. Вот сегодня наконец-то поставили моторчик, все заработало, но дует холодным? что за....? диагностику делал и адаптацию заслонок. Насчет завоздушило, а как? просто вытащили мотор и поставили новый. Не понимаю нифига.
  11. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    У тебя климат? Если да то смотри правильно ли надел шланги!
  12. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Да, климат. А шланги то чего? я их не трогал.
  13. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Вообще там снизу на корпусе ракушки стоит кран управления антифризом если смотреть то слева по ходу движения внизу туда еще шланги подходят, может какой провод отошел. Я когда печку с климатом снимал всю эту систему разбирал и тоже в один момент перестал, дул только теплый воздух, я в тот момент шланги перепутал местами которые к этому крану подходят.
  14. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Завтра гляну, но врядли мне кажется. Такое впечатление что заслонка какая-то открыта и выдувает все, но это такое впечатление, потому как воздух очень холодный с улицы как будто.
  15. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Насколько я помню там температура воздуха регулируется как раз этим краном а не заслонками, вот когда я на гольфе втором ездил я там радиатор печки менял и там вообще крана не было там только заслонками регулировалось а тут кран все делает. причина в нем. Если бы регулировали заслонки то и крана не было как в гольфе. Кстати даже летом дул холодный воздух, это я про качество заслонок, а не как в тазах круглый год дует в ноги или холодный или горячий и поддув не отключается !!!
  16. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Блин чтож за кран? не могу понять. Там только для спуска воздуха из системы есть краник, а вот еще один где я не знаю.
  17. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Есть вариант что это привод http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16500000&SubId=8A300150 номер 19
  18. Push2009
    28 окт 2011
    145
  19. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    #19 Mot237, 8 мар 2012
    Я понял. Приеду домой выложу. Попробуй зарегистрироваться http://www.elcats.ru/audi/
  20. Push2009
    28 окт 2011
    145
    мужики я ща с телефона, не могу щас зарегистрироваться, не можете в кратце описать где и что ударить или поправить. Утром сегодня пробовал спустить воздух с системы спустил но вроде небыло, ОЖ сразу потекла, воздуха в системе нет. Адский холод в машине когда дует особенно.
