Как снять натяжитель цепи 3,2 FSI ?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Egoruch, 22 дек 2014.
  1. Egoruch
    Egoruch Участник форума
    21 май 2013
    175
    А4/B7 2.0 05г.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снять правый (который с пассажирской стороны) натяжитель цепи 3,2 FSI? В частности интересует нужно ли его сжимать,ослаблять, стопорить.
    Эльзы нет, буду признателен за мануал с картинками на почту turin_alex@list.ru
  2. DRYGOY
    DRYGOY Новичок
    23 дек 2014
    3
    A6/С6 3.2BYU 09г.
    Буквенное обозначение мотора какое?
  3. Egoruch
    21 май 2013
    175
    А4/B7 2.0 05г.
    Блин, забыл написать. AUK
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нужно стопорить коленвал и распредвалы.откручивать фазовращатели только после этого открутите натяжитель
  5. Egoruch
    21 май 2013
    175
    А4/B7 2.0 05г.
    Спасибо за отклик, добрый человек!
    Сам постепенно нарыл информацию и вчера, наконец, снял натяжитель. Непонятно было то, в каком положении его снимать, т.е. сжать с помощью чего-либо или оставлять в рабочем положении. Снял, предварительно зафиксировав в рабочем положении, при помощи спец скобы(подсмотрел VAGовские фиксаторы).
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не забудет прокрутить вал после сборки. Думается мне перескок будет)
  7. Egoruch
    21 май 2013
    175
    А4/B7 2.0 05г.
    Пишите конкретнее. По какой причине, какой вал (впускной,выпускной ,оба), сколько градусов. Что делаю не так? Как правильно?
    Не надо загадок. если отгадки платные - говорите.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если вы не понимаете о чем идет речь, вы легко убьете свой двиг. Пусть вас знающий человек на месте проконсультирует.
    ПС колено.
