Как снять нижнюю трубку кондея на дизеле
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем wasiliy, 28 июл 2010.
  1. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Добрый день, подскажите кто знает можно ли на дизеле снять алюминиевую трубку кондея которая проходит между радиатором и мотором не разбирая морду. Там их две одна нижняя вторая выше у меня протерлась та которая выше.
  2. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    569
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    Подскажите пожалуйста.у меня тоже одна из етих трубок прохудилась только на 2.8? как их правильно снять?
  3. О.Бендер
    21 янв 2008
    569
    подскажите вопрос очень актуален.клима неработает..:((
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    У меня такая ситуация была (тоже дизель), так в сервисе при мне ее сняли без разбора морды, в принципе если отпустить кронштейны, то она выходит, но проблема в том, что справой стороны (примерно под генератором ее надо открутить от резинового шланга, а это может закончиться срезанной резьбой. Поэтому надо посомтреть можно ли ее сделать не снимая. У меня она протерлась рядом с кондеем, поэтому ее совсем не снимали, просто вырезали кусок и заменили его на обжатый резиновый рукав. Так дешевле и быстрее, чем варить аргоном.
  5. О.Бендер
    21 янв 2008
    569
    Спасибо вам ,за ответ,у меня двиг правда 2.8 но тоже v6 там всё схоже,вот незнаю открутятса ли они вобще ети трубки.но то что их возможно снять без разбора морди ето уже радует...там их 2 идёт..толком есчё непонянтно какая негерметична...
    Может кто есчё что посоветует? Как снимать?или на на машине их пробовать паять?Поиском ничего ненашол...
  6. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    Поздно увидел тему, но непонятна суть проблеммы. Почему возникают трудности со снятием трубки? Поставить трубки на место не просто (колечко резиновое на входе в компрессор, будь оно не ладно), а снять сможет любой слесарь с церковно-приходским образованием.
