Как снять обшивку багажника седан
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gwynnblade-87, 17 май 2015.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, на днях намечается замена саба, как снять обшивку ума не приложу, две зажелки внизу снял, клипсы выкрутил, а держит все равно черная пластмассовая тнакладка выше "дверцы" саба, как ее отщелкнуть? Если сматреть на багажник сзади правом и левом верхних углах черные пластмассовые наклдеки, они держат обшивки как быть?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Юр возможно обшивка держится на пистонах,на аванте по крайней мере именно так,там не пистоны а как бы обозвать поточнее...такие металлические скобы выполняющие роль пистонов.
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Лех, беда в том, что я их даже не вижу нифа этих скоб
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    на аванте тож их невидать,чесно говоря даж не знаю что еще посоветовать.
  5. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Завтра утром посмотрю и отпишусь. Снимал недавно...
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ОК, спасибо
  7. avm-7412
    avm-7412 Новичок
    1 июл 2011
    62
    А6 2.4 1998гАКПП Q
    Два самореза в ручке,два внизу по углам.Затем со стороны замка дергаеш обшивку на себя,и так по кругу.Не бойся дергай по сильнее она действительно на металлических скобах ,они внутри в пазах стоят.Услышеш когда скоба выйдет.
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    от какой ручки??? мне надо боковую обшивку снять))
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Сейчас хоккей досмотрю пойду к авто посмотрю как...
  10. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Там три металлические защелки. Одна в вертикальной части и две в горизонтальной этой черной пластиковой хрени похожей на неправильную букву Г. Защелки стандартные, такие же как и в накладках салонных стоек. Будешь тянуть на дурака могут и выйти а может и пластик сломаться. Я помогал себе при снятии тонкой плоской длинной отверткой. Ну и фонариком подсвечивал чтоб видно было куда отвертку совать. Забыл! Попробуй изнутри их выдавить если рукой подлезешь.
  11. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Посмотрел еще раз. Рукой не подлезешь. Места мало. Как вариант можно ВДшкой брызнуть на защелки чтоб лучше вышли. Через люк боковой как раз баллончиком удобно будет.
  12. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    спасибо, вроде на драйве писали что просто дернуть на себя и все
  13. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    Тяни посильней, там кроме скоб ничего нет.
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а эта пластмасска к обшивке приклеена, они неразделимы?
  15. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    Нет.Сам на днях снимал крайние скобы выскочили из кузова а которые в глубине выехали из пластмассы и остались в кузове.
  16. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    юр что будешь в замен ставить ?
  17. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    у клубня обычный блаупункт взял, такой же как и стоял, в деревне музычку слушал на всю улицу, щелк и музыка пропала, думал аккум сел, подхожу , 12 вольт аккум выдает, включаю музыку и пропали басы когда стоишь возле машины, слушаю, а саб хрипит
