Как снять обшивку с задней двери? Audi a4 b5 (сзади вёсла)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 1.8 TurboNick, 24 ноя 2011.
  1. 1.8 TurboNick
    1.8 TurboNick Живу я здесь
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста как снять обшивку задней двери в А4 B5, у которой сзади не электрические подъемники???? По "книжке" о ремонте, на ручку должна быть защёлка, которую отжимаешь и снимаешь эту ручку, но у меня это защёлки на самой ручке нет! Понял только, что можно обнажить внутренность ручки, а дальше чего? раскручивать как то или что? Очень надеюсь на вашу помощь
    А ещё не нашёл предохранители ни под рулём, ни под капотом? А где они? ))))
  2. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
  3. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Реле находятся в панели приборов со стороны водителя.
    1. Снимите карман со стороны водителя, обратитесь к Разделу Снятие и установка кармана со стороны водителя.
    2. Перед заменой предохранителя необходимо обязательно выключить зажигание и все потребители.
    3. Предохранители находятся в блоках предохранителей с левой стороны панели приборов, позади крышки (обратитесь к иллюстрации в Спецификациях).
    4. Откройте крышку, для чего вставьте отвёртку плоской стороной снизу сзади крышки (стрелка) и отожмите крышку.
    5. Расположение предохранителей представлено на обратной стороне крышки блока предохранителей
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    1 Откручиваешь 2 болтика,которые крепят обшивку к раме(с торца двери)
    2 Снимаешь с ручки стеклоподъемника декор накладку,там увидишь болт,откручиваешь
    3 Снимаешь декор вставку на ручке двери(откручиваешь болтик)
    4 Под ней будет еще болт,который держит центральную часть обшивки
    5 Снимаешь обшивку(тянуть вверх)
  5. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Спачибо! завтра попробую!
