Как снять обшивку в салоне?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 2 сен 2015.
  1. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Подскажите как снимаются панели обшивки в салоне.Конкретно сзади в багажнике сбоку которые волосатые:) и на стойках и снизу спереди пластиковые на порогах и ещё на средних стойках между дверьми?В общем как разбирается салон панели сбоку и сверху?:)
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    последние две фотки тебе не нужны. Еще нудно будет открутить "штырь" на который защелкивается сидушка и саморез куда ложится горизонтальная шторка.
  3. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Привет. Собрался шумкой заклеиваться?:)
  4. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Привет.Пока что нет.Всё борюсь с задним стеклоочистителем.Пару лет назад как включился и до сих пор не вырубается:)Замена движка не помогла.Пару месяцев назад электрику давал авто разобраться.Он сказал,что где-то провод коротит.В гофре задней двери нашёл перетёртые провода,изолировал,но не помогло.Ща думаю всю проводку касаемо заднего стеклоочистителя проверить от и до.Вот и интересуюсь как снимать обшивку.Заднюю вроде понятно,а вот про переднюю часть там где как раз проходит шланг с омывайкой в районе порога водителя не понятно.Как-то было что омывайка протекала там.Шланг изолентой перемотал.Может чего там коротить стало?!В общем я в поиске.Подрулевой переключатель ещё как вариант,но это думаю после проводки,если не поможет.
  5. receptor51
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Привет. А вот оно что, ну как говорится бог помощь:)
