Как снять обшивку водительской двери
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем RuFuS, 21 июл 2010.
  1. RuFuS
    RuFuS Участник форума
    16 апр 2010
    143
    Allroad 2.7TT(bes)tip 03
    Всех приветствую!Механизм стеклоподъемника захрустел и стекло перестало полностью подниматься.Подскажите пожалуйста,как снять обшивку двери,чтобы посмотреть в чем дело.:shock:
  2. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Привет! открути два винта по торцам обшивки сверху, затем нужно вытащить блок с кнопками стеклоподъемников, он вытаскивается с помощью тонкой отвертки, ее нужно просунуть в отверстие под ручкой и блок сам выскочит. ну а далее поднимаешь обшивку вверх и вуаля
  3. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ну и сразу можешь запастись новым стеклоподъемником, либо тросиком. ну а как поменять стеклоподъемник тебе поможет поиск!
  4. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    А тросики отдельно продаются разве?
  5. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    неа, покупаешь подходящий по диаметру и колхозишь. я не стал извращаться и купил новый стеклоподъемник за 4300р.
  6. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    to Leonid333 Спасибо!Обшивка снялась очень легко.Судя по звукам механизма умирает тросик...Созрел еще вопрос:Как временно поднять стекло??
  7. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    я купил машину с уже поломанным стеклоподъемником, при ремонте обнаружил, что стекло подперто куском деревяшки :D, ну как вариант:D
  8. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    У меня и одного дня не проработал...деревяшку и хочу запихать:)сломаный механизм мешает поднять стекло руками,что нужно от него открутить,чтобы это сделать??:shock:
  9. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    #9 Leonid333, 22 июл 2010
    ну разве что само стекло от элементов крепления, крепится оно двумя винтами, но можно ли подлезть к нему я не знаю, я все делал со снятой рамкой. еще как вариан, если уж действительно тросик, то обреж сам тросик в нескольких местах и подними стекло
  10. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    to Leonid333 Перекусил тросик,стекло поднял,зафиксировал деревяшкой...Дерево теперь и в отделке и в элементах конструкции:D Спасибо за помощь!
  11. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    на здоровье! )))
