A6 C7 Как снять плафон в салоне?
Тема в разделе "A6", создана пользователем bahtey, 5 мар 2015.
  1. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    A7 Sportback 3.0Tfsi 15г
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как снять верхний плафон в салоне, подочечника там нет где прячится болт крепления и как к нему подлезть??
  2. kjes
    kjes Ауди Центр Север
    18 июн 2009
    683
    Audi A6, Mazda6
    он на защелках. аккуратно с применением силы.
  3. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    А куда подключить видеорегистратор? Где плюс где минус? в этой клемме
  4. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Питание нужно брать с черной фишки, +красно-синий -коричневый. Эту фишку воткните обратно. При подключении проверьте на всякий случай полярность тестером, питание будет появляться при открытии авто с брелока и при закрытии пропадать.
  5. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    Уже подключил к этой фишке.. минус коричневый плюс серо-черный работает при включении зажигания, но еще толком не тестил.
  6. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Вобщем как показало время, и моя недавняя диагностика, брать питание с плафона вообще не надо, он не обесточивается полностью после выключения зажигания, остается дежурное напряжение в районе 4 вольт и садит аккумулятор, если кто делал по этой схеме и наблюдает разряд АКБ, подключать нужно на торпедо в блок предохранителей со стороны пассажира, там три свободных гнезда, используйте любое. Но стойку нужно будет разбирать, заранее закажите клипсы обшивки 8Z0867276 VAG при демонтаже они скорее всего сломаются, они рассчитаны на сработку подушки, и не прегодны для повторного использования, одноразовые.
