Как снять подлокотник в центральной консоли А4 99 г.в.
Тема в разделе "A4", создана пользователем RIGOR, 7 июн 2011.
  1. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Добрый день! сломался подстаканник(№5) в центральной консоли(№1), чтобы вытащить консоль, нужно снять подлокотник.
    Подскажите как крепится подлокотник(№15)
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=28E00000&SubId=C250027E
    С ув.,
    Игорь
  2. AUTOBOXS
    AUTOBOXS Bad e-mail
    30 янв 2011
    66
    bmw e39
    блин забыл вам ответить, утром арматурщики соберутся и тогда отпишусь
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Смотри на бороде)) ТАм с двух сторон есть заглушки, вытаскиваешь их, там есть болты, выкручиваешь)))) Сзади центральной консоли, есть пепельница, вытащи ее и там будет еще один болт откручивай и снимай центральную консоль))))
  4. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Всё так и сделал, только к одной гайке не подлезешь, похоже пока не снимешь подлокотник
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Надеюсь хоть капля помощи от меня была??? Или все напрасно?
  6. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    #6 RIGOR, 10 июн 2011
    Спасибо за содействие, но по пунктам твоей инструкции я всё сам вчера уже сделал:nod:консоль держит подлокотник.
    Кстати эта инструкция по разбору консоли для авто без подлокотника, она есть во всех мануалах:ded:
  7. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    #7 RIGOR, 13 июн 2011
    Тема актуальна:smile104:
  8. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Вчера у себя снимал с подлокотником, Спереди две заглушки, под ними винты, сзади под пепельницей 2 гайки, подлокотник поднимаешь и под ним (у меня за штуками для касет) такая выемка для мелочевки, достаешь дно из этого отделения и там третья гайка которая и держит подлокотник. Снимается тонель вместе с подлокотником.
  9. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    #9 RIGOR, 15 июн 2011
    у меня стоит подстаканник(№5), который мне и нужно вытащить, но как я понимаю, он крепится с внутренней стороны саморезами. А ниша, где у тебя подкассетник, у меня цельная без заглушек. Не выпиливать же в ней люк для доступа к гайке:)В моём случае наверно нужно поз.№1A ( Зажим для а/м со центральным подлокотником) вытащить и снять подлокотник, а потом и всю консоль, но как он зажимает подлокотник я не понял:nod:
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    А что там насчет болта №20? В А6 откручиваешь его гайку и подлокотник снимается с опоры №19...
  11. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Открутил и №2 и №22, но похоже есть ещё гайка, в Эльзе надо бы глянуть, но у меня её нет:mad:
  12. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #13 grub, 15 июн 2011
    Короче либо автогеном либо дергать %)
    кстати тут где то с неделю назад продавали подлокотник на б5, я в ней писал, там были фото снятого подлокотника. Поищи может наведет на мысли
