Добрый день. По вкусной цене достался мне потолок от РС6 ( серая алькантара ), никак не мог приступить к замене. Вот сегодня взялся. К сожалению, нигде не мог найти описания, в элсе есть, но корявенько и слишком замудрено. Разобрал все, пока ничего не сломал. Осталось снять собственно само полотно потолка. А как оно снимается? У меня машина с люком, я так понял крепления вокруг люка какие-то тоже есть. Может кто сталкивался, расскажите, как снять, ничего не сломав? Еще проблема со снятием крюка солнцезащитного козырька, я так понимаю он тоже служит креплением, а как его снять-то?
Добрый день. Для начала снимаете все обшивки стоек. После откурчиваете крепления всех примочек, точнее шурупы крепления козырька (каждый козырек крепится одним шурупом, он на креплении с поворотным механизмом под калпачком, надо аккуратно подзадеть калпачок отверстия под шуруп) Крюк козырька, он идет с корпусом, обычно корпус отщелкивается, а после уже вынимаете сам крюк, просто подзадеваете с одной стороны широкой отверткой, после так же с другой стороны. В Снимаете стекла центрального плафона, там, что ближе к лобовому держут два шурупа, и что ближе к люку один шуруп. Снимаете задний плафон освещения, там нет никаких шурупов, просто отщелкиваете, он крепится на липучки. После того как все крепежи разобрали, остается просто отщелкнуть область люка, крепится просто на металлических защелках по кругу, не бойтесь прилагать усилия, там нечему ломаться, единственное, это когда будете ставить обратно, надо будет подправить усики на металлических защелках в самом люке, чтобы за нее спервого раза все зацепилось, обычно с ними приходится париться при установке. Вот и все в принципе.
И еще, когда будете ставить, сначала одеваете заднюю часть потолка, вдоль верхней части заднего лобового есть дорожка с проемем, за нее должно зацепиться задняя часть потолка.
Можно "для танкистов" про крючки козырьков еще раз. С каких сторон отвертками цеплять: спереди и сзади /справа и слева?
А можно вклинюсь? У меня почему-то обшивка люка лежит дома отдельно(( Ее правда никак нельзя прикрепить на место БЕЗ снятия всего потолка? (Так сказали в сервисе и заломили цену за процедуру) Это так? или можно ее вщелкнуть как-то на место, не разюирая полмашины? спасиб
Если я правильно понял, то это вы про выдвижную обшивку говорите... К сожалению ее нельзя установить без снятия обшивки потолка. Помимо этого, надо снять сам люк, стопоры с задней части направляющих и аккуратно поддев уплотнители направляющих, чтобы не упирались в них обшивка при вставке.
Как обшивки задних стоек то снять? Ручки поснимал, боковые стойки опустил, задние тяну-тяну, да чет не тянется. По поводу крюка козырька. С ним и то меньше проблем было. Снимается верхняя пластмассина, потом железка вытаскивается, а после с одной из сторон отверткой надавливается и вытягивается. А вот что со стойками?
Там несколько клипс металлических, тяни на себя верхнюю часть. Я уже много раз их снимал рывком и ничего не сломал. А низ вытянешь вверх потом, хотя у меня спинка сиденья мешала (но я ее только один раз снимал ради этого), остальные разы вынимал вверх просто аккуратно.
У меня чегото с пластиком. Пока вытаскивал, пластил поьрескался и некоторые крепления сломались, железки внутри стойки остались
Железки из стойки можно вынуть плоскогубцами или кусачками. Пластик трескаться не должен. Я уже раз 10 снимал на своей машине эти обшивки и почему-то ничего не сломал.
На моей машине тоже пластиковые обивки сломались ( пластмасса старая высохшая). Я отремонтировал и поставил обратно.
Доброго всем дня! подскажите пожалуйста как снять обивку передней водительский стойки, ручку открутил и куда дальше тянуть не знаю, страшно, там же еще и подушка за ней расположена!?
на разъем подушки подай 12 вольт и обшивка сама снимется. А если без шуток, то просто сдёргивать руками.
