Как снять приборную панель?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем x_vovka, 3 июл 2004.
  1. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Погорела пара лампочек на приборной панели, хочу заменить, а как сделать не поломав не знаю :) Подскажите как проще до лампочек добраться?
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
  3. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Благодарю!
  4. Shrike
    Shrike Новичок
    28 окт 2011
    2
    80/B3 2.0E 90 г.
    Расскажите, пожалуйста, как снять приборную панель для замены лампочек подсветки на Audi 80 B3 (90 г), без разбирания половины автомобиля, как описано в руководстве?
    И, если кто помнит, какие лампочки нужны? Или сначала надо снять, а потом идти их покупать?
    Спасибо!
    ЗЫ. Предыдущая ссылка не для меня.
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    В свое время поставил похожие лампочки от жигулей... они чуть мощнее и больше греются - потом купил OSRAM.
  6. Shrike
    Shrike Новичок
    28 окт 2011
    2
    80/B3 2.0E 90 г.
    В общем, как снимать панель, разобрался. Снял, выяснил, что сгорели 3 лампочки. Заменил, но случилась некоторая странность. Подсветка так и не заработала, но загорелись часы. Причем, они горят только когда свет выключен. В режиме габаритов, ближнего и дальнего - не работает. :)
    Еще я заметил, что плата попахивает горелым, но все лампы, в т.ч. и индикаторы целы. Могло ли что-то сгореть на плате? ЛУчше сразу искать замену целиком или есть смысл чинить?
  7. red88
    red88 Участник форума
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    такая же беда.
    вчера ковырялся с приборкой,пропала подсветка,часы работают,ручник итд тоже,включаю габариты,свет, все гаснет.
    предохранитель в норме,знакомый диагност говорит что скорей всего замкнул где то и дорожка перегорела,мол вези к электрику пусть прозвонят,перепаяют.
