Как снять решетку туманки и задний фонарь?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Grega, 17 июн 2012.
  1. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    #1 Grega, 17 июн 2012
    Как снять решетку вместе с туманкой и задние фонари может есть схемы?стекло с задних фонарей снять феном?
    подскажите плиз, искал поиском на F6C6 2007года нет инфы
  2. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    F6 C6 ?Ничего не перепутал?
  3. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    #3 Grega, 17 июн 2012
    Написал же 2007 года до рестайлинг 3,2 кваттро
    Блин сижу на даче нужно поменять туманку и снять фонарь киньте схему плиз как снять
  4. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    заднее стекло феном не снимеш.. запаянно пластмассой. что за беда с фонарями заднеми?
  5. Diadia_bu
    Diadia_bu Bad e-mail
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    решетку вместе с туманкой?выломать только если , а решетку аккуратно потянуть на себя сначала с одной стороны затем с другой , снимаешь, там туманка два болта и все она у тебя в руках...........
    вопрос а зачем стекло снимать ? причина ? а то потеть будет потом хорошо не соберешь
  6. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    #6 Grega, 17 июн 2012
    Потеют,контакты в болоте, неработает левый поворотник это я уже читал косяк этого кузова
  7. Diadia_bu
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    http://file.qip.ru/file/RrSzdiO-/Рук...A6_С6__RU.html
    вот тебе мануал , может чем поможет
  8. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Потеют... я решил эту проблему..
    снял их и купил силикон прозрачный для наружних работ.. снимешь и высуши но не протирай всякими спиртами и растворителями а то лопнит стекло..
  9. Bmsauber
    Bmsauber Участник форума
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    Так как снять задние фонари, может кто нибудь скинуть схему с эльзы? Собираюсь поменять обычные на диодные.
  10. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  11. Johnny Mnemonic
    Johnny Mnemonic Новичок
    26 июн 2011
    21
    A6 4F 2.4 05г.
    Открываешь багажник, видишь два винта крепящих фару, выкручиваешь и дергаешь фару назад - со стороны крыла она на защелках сидит.
  12. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    с багажника вообще фонарь держится на одном так называемом винте вообще то)
  13. Johnny Mnemonic
    26 июн 2011
    21
    A6 4F 2.4 05г.
    значит перепутал с другой машиной :shock:
