Как снять руль?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем rulfo, 27 авг 2010.
  1. rulfo
    rulfo Участник форума
    25 июн 2010
    388
    allroad 2001 2.7T Recaro
    Снял подушку.
    Под ней гигантская дырка под звездочку, как я понимаю туда надо вставить ключик и покрутить.
    Так вообщем-то вопрос, эта звездочка на сколько?
    Т.к. у меня такой звездочки нет, прийдется покупать.
    А набор как-то покупать не хочется.
  2. VitaminoZZ
    VitaminoZZ Bad e-mail
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    размер не скажу но откручивал большим шестигранником и большой шестиконечной звездой - и то и то подходит
    после скручивания обязательно нанеси риску на обе втулки- наружную и внутр, можно острым предметом, чтобы руль прямо относительно колес стоял,
    как снимешь руль там будет датчик угла поворота руля- он завязан на ESP его не вздумай прокрутить- замучаешься потом адаптацию делать, аккуратно его сними, лучше не отключай фишку пусть на ней болтается, главное не прокрути внутр пластмассовую часть!!
  3. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Так я вообщем-то из-за него туда и лезу. + проверить контакную площадку круглую.
    Что-то не здоровое у меня тама происходит.
    Снял подушку, так фишка вообще отключена.
    Где-то обманка видимо стоит, т.к. AIR BAG загарается и тухнет. Как я понимаю, система счетает, что подушка на месте.
  4. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    на 12 эта звездочка
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/381yoxqw1hdgKBHtcUNzCg?feat=directlink
  5. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    так там вроде нет круглых контактных площадок как на вазах,там шлейф в этой коробочке,видать ему кранты
  6. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Там шлейф, который постоянно крутится 2 оборота туда, 2 сюда? о_О
    Не мудрено, что ему плохо...
  7. rulfo
    25 июн 2010
    388
    О! Спасиб.
    Ща доеду до магазина, возьму... хочу я это дело вскрыть и окончательно доломать :)
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    даж тема гдето была про ремонт этого шлейфа,поиском пройдись,из-за него могли и подушки отключить чтоб лампа не горела
  9. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Сначала надо найти ключик...
    Объехал 2 магазина в округе, больших торексов нема :(
  10. VitaminoZZ
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    #10 VitaminoZZ, 27 авг 2010
    там вечный шлейф хрен ему голову скрутишь
    у меня сейчас такая же проблема
    я по дурости перкрутил его когда лез в эти узлы смазки закачать- скрипел руль при вращении
    датчик я разобрал
    но там хитрая система укладки шлейфа
    он не просто в одну сторону замотан!!
  11. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Я хочу разобрать все, прозвонить контакты.
    Очень похоже, что у меня где-то обрывы.
    Но сначала надо купить ключик...
  12. VitaminoZZ
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    имхо чтобы прозвонить все тебе не нужно его особо трогать
    шлейф который внутри, это проводник из дачтика (который по сути микропроцессорный блок управления и со знаниями школьной физики особо ты там не разберешься) к подушке безопасности
    чтобы прозвонить непосредственно шлейф не нужно его разбирать целиком
    открути пару винтов и снеми заднюю крышку, контакты доступны для шупов тестера, главное не отключай эту хреновину и не крути круглую часть
    все и так провзонится
    кроме того проверь внимательно места пайки разъемов куда внутри на плате фишки крепятся, там бывает что контакт болтается, и проверь сами контакты алюминиевые внутри вишек- бывает что те которые мамы внутри самого разъема гуляют - чисто механически чинится
  13. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Я тоже долго искал. Купил в специализированном магазине с названием че то типа "инструментальный супермаркет", в обычных автомагазинах нету
  14. rulfo
    25 июн 2010
    388
    В выходные руль так и не снял...
    Но нашел торекс!
    Завтра поломаю руль нафиг. Гы-гы-гы :)
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кстати ты подушку снимал аккумулятор отключал? А то меня пугали что мол выстрелить может)))))
  16. nizam09
    nizam09 Участник форума
    26 окт 2010
    155
    А чем подушку снимал?
  17. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    ТОРКС там т25 или т30, с обратной стороны руля!
  18. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    чем ремонт закончился?
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    а у меня при повороте руля такой звук, как будто резинка где то трется о руль.... было такое у кого нить???
  20. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    меня этот звук просто достал:icon_suicide: ни как не выкрою время для разбора, да и подменная машина приказала долго жить
