Как снять стартер?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Сережа321, 22 апр 2013.
  1. Сережа321
    Сережа321 Новичок
    9 янв 2013
    18
    А80/B3 1.8i 89г
    #1 Сережа321, 22 апр 2013
    Ребят такой вопрос как снять Стартер мне? говарят его проблема снять если есть фотки видео как снять киньте или совет жду спасибо
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Ничего сложного нет. Стартер расположен справа (по ходу движения) на двигателе. Держится на 4ц движках как правило двумя болтами, ключ на 19, если мне память не изменяет.
    Перед снятием - скинь минусовую клемму с АКБ, т.к. нужно будет откручивать силовые провода со стартера.
    Откручивать сам стартер лучше трещёткой, ибо неудобно там постоянно ключ перекидывать. На яме/эстакаде/подъёмнике вообще проблем не должно быть, без них неудобно, но решаемо.
    P.S. Ждём тем как открутить колесо, как снять руль, и в довершение - как открыть бардачок.
  3. Сережа321
    Сережа321 Новичок
    9 янв 2013
    18
    А80/B3 1.8i 89г
    Мне проста говарили что там болты куда то уператся будут
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А что мешает залезть под машину и посмотреть,что и куда будет упираться?и решить проблему путём снятия стартёра...
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Никуда они не будут упираться, там места достаточно для них. Да даже если бы и упирались, стартер у тебя вперед по ходу движения будет смещаться, снимешь его без проблем. Главное минус с акб скинуть и открутить провода на стартере, и снять управляющий провод с втягивающего реле(тонкий такой).
    И напиши в профиль код двигателя, он на головке блока по идее должен быть выбит.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    В 2006 году я на своей сотке (ААЕ) снимал стартер.
    Проблемы:
    - оказалось, болты (2шт.) с головками под ключ на 16 (не 17!) и выходят они назад;
    - там довольно маленькое расстояние до наклонно проходящих "штанов" выпуска и с другой стороны рядом лонжерон, вследствие чего крутить накидным ключом трудно, потому что он длинный - упирается в лонжерон и в штаны (хотя можно и укоротить, но изгиб накидной части все равно плохо подходит);
    - никакая трещотка с накидной головкой вообще не лезет в зазор между головкой болта и штанами, хотя просто невысокую 12-гранную головку надеть на болт вполне можно.
    В итоге, покумекав, сделал себе спецключ:
    - купил упомянутую торцевую 12-гранную головку на 16 и свечной ключ из жестяной трубки (длиной ~20см) - полно в тазо-лабазе;
    - трубку сплющил кувалдой, и эту расплющенную часть приварил газосваркой к заднему торцу головки (не сам варил, а нашел мужика сварщика в гаражах поблизости, он сварил за 100 рублей за 5 минут).
    - получившейся конструкции придал молотком дополнительный правильный изгиб. Примеряясь, чтобы по максимуму ничего не мешало - ни вставлять, ни крутить :thumbup:
    И вот с этим самопальным ключом все получилось снять-поставить из-под капота, не поднимая машину и не ложась на землю (делал прямо во дворе у дома вечером при свете фонарика, а на улице было -20).
    Как там со свободным местом на 80-ке - не знаю; может, все хорошо и удобно...
  7. grieg
    grieg Участник форума
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    :engineer::shok:
  8. ДИСПЕТЧЕР
    ДИСПЕТЧЕР Новичок
    16 мар 2010
    12
    AUDI-80,B3,1,8. 1991 г.в.
    При снятии стартера есть одна хитрость.Под АКБ есть лючок. На моей машине стартер можно извлечь только через этот лючок!
    Бочко-Сигара 180 нравится это.
