Как снять таблетку с генератора для замены счёток?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Шурилло, 31 янв 2012.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Пациент Алроуд 02г. двиг.АКЕ 2.5 TDI. Сейчас у дома завожу - не гаснет лампа генератора хотя приехал нормально, заглушил, опять завожу, горит. Опять заглушил, завожу, зарядка пошла, но при повышении оборотов стрелка вольтажа падает. опять заглушил, завел, лампа больше не гасла, горит постоянно. Подозрения на стертые щетки таблетки генератора.
    Вопрос такой.
    Можно ли не снимая генератора с машины снять таблетку вместе со щетками?
  2. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    никто не подскажет?
  3. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Не знаю как на дизеле на 2и7Т не получилось поменять на машине. Снимал гену. Проблемма была аналогичная. Причина: стерлись щетки. Я не представляю как поменять таблетку не снимая гену. Снять таблетку если и снимешь что практически не реально, то поставить щетки не сломав их может и не получиться.
  4. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    У меня такие же симптомы случились по осени на Валео, сначала подумал тоже таблетка, снял её и поменял без снятия гены, открутил провода со стартера и отвел их в сторону, открутил толстый провод с гены, снял пластиковую крышку (там надо длинную головку не помню на сколько и карданчик), а дальше снять таблетку дело техники. Когда ставил новую там был специальный стопор щеток в виде пластиковой крышечки, её снимаешь только после установки таблетки на место. Но собрав все обратно обнаружил что зарядки все равно нет, пришлось снимать гену и ему вынесли приговор на замену. Я думаю лучше все-таки снять гену и сделать его полное обслуживание, раз уж приходится им заморачиватся.
  5. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Всё делается.
    поиском пройди месяц назад обсуждали.
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    поздно, сегодня в сервисе поменяли щетки со снятием генератора с машины, все обошлось в 2450 руб. оказались щетки, когда их сняли, они были сточены в ноль, поставил новые, все заработало
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    искал перед тем как тему эту создавать, не нашел. поиск кстати на форуме стал вообще не о чем
