Если не ошибаюсь то называют этот элемент тоннель, вопрос собственно как его снять. Сзади по бокам откручивается болты но перед рычагом переключения передач, что-то хорошо держит пластиковую панель. Под ручником болт вроде приделан к панели, то есть не фиксирует её к чему либо. Что держит ?
у меня автомат, завтра - послезавтра собрался печку менять. как с автоматом разбирать ? мож кто делал?!
Особо нет. Главное не оторвать разъемы от климата когда достаешь и не забыть их подключить когда ставишь. Может все дело в моей изворотливости.
Разбираешь в салоне, ну и потом тянешь печку на себя где то отчетик был на аудюшных форумах. Главное все саморезы открути, а то я так себе крепления оторвал.
А сегодня когда ставил противотуманки пришлось снимать эту панель, два самореза сзади с боков, два под крышкой ручки автомата, один саморез по ценру под ручником под крышечкой и один саморез внутри этой обшивки, держащий кожу ручки ручника.
