Привет всем ..кто в курсе как снять указатель уровня топлива ??? показывает неправильно ...вчера голову сломал из-за чего не заводиться ..оказалось тупо нет бензина ..а показывает как будто ещё литров 15 есть ))))...подскажите а ...ауди80 .б-4 абк
Показометр топлива можно отрегулировать не снимая приборки, сняв заглушку в лицевой части панели (похожа на ручку часов или спидометра) и отрегулировать положение стрелки с помощью шестиграника.
Re: помогите ...друзья )))) пасибо конечно ..но тут то понятно ))))...я имел в виду тот который в баке а не на приборке ..там я так понял что на той полосе по которой бегает ползунок ....скопилась грязь или она просто протёрлась ....кто в курсе как вытащить его ????
Отсоединить шланги от бака в багажнике, открутить кольцо и через отверстие доступ к дачику, он держится на защелке.
ок пасибо ..подскажите где именно в багажнике искать эти шланги и кольцо ...вы не путаете с б-3 ????....у б-4 бак то снизу
Все правильно написали. )) Откидываете спинку заднего сиденья и поднимаете ковер багажника. там увидите черный лючок с тремя саморезами. Откручиваете их и снимаете крышку. Увидите шланги подачи и обратки топлива и разъем 4-хконтактный (2 на питание насоса и 2 на показометр топлива) -- (их сразу посмотрите тоже и почистите если что) подключенные к белой крышке. Снимаете шланги и разъем. Откручиваете большую пластиковую черную гайку и вытаскиваете Эту крышку, снизу к ней подключены провода насоса, показометра и шланги. заглянете внутрь и увидите корзинку насоса, сбоку на ней установлен поплавок. На нем есть защелка, надо надавить и вытащить вверх. Фотки нету ща показать как именно. Может быть износ резистивного слоя. ИМХО б/у не брать, а покупать новый. ЗЫ: Если не приобрели еще книжки то лучше купите, пригодится Ну и онлайн книги тоже в помощь. )) http://audi-b4.5go.ru/ http://www.autoprospect.ru/audi/80-b4/ http://automn.ru/audi-80/
