Одноклубники, нужна помощь! Подскажите пожалуйста как снять заднее кресло в А5 Sportback На днях вез кота подруги в машине и он сделал жесткую подставу мне на алькантару Обычная обработка средствами для химчистки не помогло(пробовали 2 раза). Поступил совет снять заднее сиденье и изнутри провести глубокую химчистку. Если кто сталкивался с похожей проблемой и задачей - заранее БЛАГОДАРЕН!!!
сидуху просто выдернуть нужно, садишься на з.сидение посередине, две руки слева и справа подцепляешь сидуху и резко вверх (сам привстаешь при этом)
белые клипсы - это то, чем сидение крепится к кузову со спинками сложнее, надо вывернуть винт, крепящий центральную опору (между двех спинок), потом выдернуть влево и вправо спинки из пазов сбоку и отсоединить троссики (под сидухой) я снимал и ставил, если что, обращайся
Удалось снять сиденье и после химчистки вывести запах. Когда снимал 1 клипса осталась на сиденье, 2ая в полу и походу дела она лопнула(. Не подскажешь парт номер клипс???
