Господа - разместите из елзы руководство как снять задний бампер на allroad (у самого прога не работает). надо датчик парковки достать
в багажнике слева там где ресивер пневмы под стопарем 3 гайки под ключ на 10.тоже самое и справа. В задней колесной арке около бампера отгибаем шумку (такая волосатая фигня)там 2 или 3 самореза. откр. их слева исправа и все короче как передний бамп. так и задний тока доступ к крепежу зад .проще
