TT 8J Как снять зеркала с дверей ТТ?
Тема в разделе "TT", создана пользователем Phineas, 11 июл 2014.
  1. Phineas
    Phineas Новичок
    3 мар 2013
    68
    Стекляшку снял
    Шурупчики все выкрутил
    Как механизм отделить от двери никак не пойму
    Может надо что-то изнутри двери открутить?
    На англ форумах пишут что должно сниматься снаружи без рабора дверей
    Кто в курсе - подскажите, как все таки снять корпуса зеркал?
  2. Shantor
    Shantor Участник форума
    18 ноя 2012
    435
    A5 Coupe
    Нет, нужно снимать обшивку дверей, если речь о 8J.
  3. Phineas
    Phineas Новичок
    3 мар 2013
    68
    #3 Phineas, 11 июл 2014
    к сожалению обшивку я снял и понял что зря
    просьба к писателям - если вы не знаете - нех присать всякий бред, лучше не писать, чем написать глупости
    отвечу про сниятие зеракал сам
    надеюсь кому-то это облегчит процедуру при необходимости
    все делается снаружи авто, ничего внутри разбирать не нужно!
    1) надо сорвать стекляшку и отключить клемы обогрева
    для этого надо зеркалоповернуть к салону и вверх, в щель просунуть пальцы (не обязательно свои, если не лезут) и аккуратно дергать
    2) повернуть корпус зеркала ~на 30 градусов в сторону переда
    3) открутить снизу винтик (звезда 15)
    4) открутить внизу пружины (внутри корпуса) винтик (шестигранник 3 или 4 не помню)
    5) откутить 3 самореза (звезда 15) два сверху слева и справа, один снизу внутри корпуса
    6) открутить в центре круга, который с поворотным моторчиком для зеркала, длинный винт (звезда 9)
    7) вытащить круглую часть с моторчиком (дергать аккуратно)
    8) отсоединить клему от моторчика и от линии светодиодов зеркала
    9) самое интересное - провернуть зеркало (за механизм) еще наружу (вперед) на 30 градусов и поднять вверх
    10) сборка с обратном порядке
    удачи
  4. Katyshin
    Katyshin Новичок
    15 июл 2014
    7
    TT
    Огромное спасибо за инструкцию! Взяли ТТ со сломанным левым зеркалом (не фиксируется при раскладывании и наинает жить своей жизнь, то сложится то разложится до тех пор пока руками не выставишь его как надо), хочу оппробовать сам разобрать )
  5. Shantor
    18 ноя 2012
    435
    A5 Coupe
    Вы хотите сказать, что зеркало снялось полностью с держателем? Та часть, что между ковшом и дверью? Не может этого быть :)
    Был не уточненный вопрос, по этому вы получили такой же ответ.
    Сорри.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. EVK
    EVK Участник форума
    28 окт 2008
    338
    TT'8J 3.2T
    Вот вам PDFки из эльзы
