Audi A4 B7 2005 года Сняли аккумулятор при закрытом штатном центральном замке, когда поставили аккумулятор обратно, отвязались ключи, при принудительном открытии заднего окна, вставили ключ в замок зажигания, при повороте ключа, зажигание не включается, стартер не включается, центральный замок не открывается, поворотники моргают. Машина не на что не реагирует. P.s. Аккумулятор рабочий, свет включается.
Такое можно сделать закрыв цз с открытым капотом . То что свет включается не означает что акб в норме . Если ключ на В7 отвязался от цз не означает что он не будет заводить мотор .
