Заклинило помпу и на одной голове компрессия по 0. Завтра буду снимать головку блока, но нет спец приспособы, для сжатия натяжителя цепи, чем можно её сжать из подручных материалов? Болты головки блока откручиваются торксами Т50?
чем сжать не подскажу,но вот болты там не под торкс,посадочное очерь похоже на торкс но не оно,там свой спец ключ, можно и торкмом открутить,но можешь посадочное повредить,так что аккуратнее.
Я откручивал Т50м, чуть подточив края предварительно на звездочке, т.к. дома, в маленьком городке ну не было звездочек нужного профиля, в магазинах продавцы недоуменно только смотрели на меня Ну а заказывать и ждать нужный ключ не было времени.
Ну вот, ещё одна загвоздка. Для болтов головки подходят спец ключи: VAG T52, likota atf-5210. Подобное Polydrive MP10, райб М10. Где всё это найти в Красноярске?
Clam Я откручивал Т50м, чуть подточив края предварительно на звездочке Скорее всего Т55м т.к. 50-й и так немного болтается
Или 55м... уже не помню. Скорее да, потому что звездочка не лезла, и пришлось подточить края. Мне повезло, у меня для ориентировки были отдельно болты, которыми сами головы прикручиваются, поэтому подточил довольно точно. Этой же звездочкой и затягивал болты.
ClamРазмеров нет, замерял штангенциркулем торксы, чёткой зависимости от размера не заметил. Нашёл в магазине райб М10, завтра попробую открутить головку, только вот как сжать натяжитель пока не знаю
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAIahUKEwiNnJXXypHIAhXJWCwKHQZnA78&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F4871318%2F&usg=AFQjCNHMfMw9Gg-IeaOArT38mlREDEpdeA Фиксатор натяжителя цепи самый простой вариант, который я нашёл
