Как-то странно шелестит турбина...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Leo_N, 28 мар 2011.
  1. Leo_N
    Leo_N Участник форума
    28 авг 2010
    116
    Allroad 2.7BT
    Доброго дня.
    Уже с пару неделю какой-то странный шелест-свист стал доноситься спереди авто. Похож на шелест воды в трубах, как если кран открыли в соседней квартире. Такой как бы свистошелест. Слышен только под нагрузкой, даже если она небольшая. Когда тапка в пол не слышно, хотя может быть просто заглушается рыком двигателя.
    Появилось спустя некоторое время после замены масла. Масло мотюль 8100.
    По движке и коробке ошибок нету.
    Что это может быть?
  2. Дмитрий Д.
    Дмитрий Д. Участник форума
    19 май 2010
    110
    Audi Allroad 2,7t АКПП ,254 л.с. американэц
    У меня так компрессор кондея умер,сначала свист или шелест был ,потом совсем заклинило . Кроме того может вяскомуфта вентилятора шелестеть , тоже может приплыть, а если заклинит - разорвет крыльчатку и может пробить радиатор.
  3. Leo_N
    28 авг 2010
    116
    Allroad 2.7BT
    Включал выключал кнопку econ - никаких изменений в шелесте.
    Вискомуфта вроде бы тоже нормальная. Не подклинивает, крутиться свободно, без посторонних звуков. Правда вместе с маслом поменял крыльчатку вискомуфты. Может она шелестеть стала.
    Шелест появляется спустя 0.5 - 1 секунды после легкого прижимания тапки, когда еще обороты практически не увеличились.
    Теперь еще мне кажется, что звук похож на шелест воздуха в колесе когда с компрессора с большим ресивером накачиваешь.
    Вопрос, если травит впуск - должны же быть ошибки по движку?
  4. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Должны...смотри ошибки и будет видно что к чему...
  5. Leo_N
    28 авг 2010
    116
    Allroad 2.7BT
    Ошибок нет. Ни по движке ни по коробке. Вообще ни одной.
    А может так свистеть клапан сброса избыточного давления.
    Такое чувство что шелест пропадает при оборотах выше 3000.
  6. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    подскажите при разгоне у меня шум от турбины как у самолета, это значит скоро хана ей? и на заведенном двигателе то ли испарение то ли дымок идет со стороны водителя.и бывает антифриз уходит...........а бывает нет.
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    каты вырезаны? если да- пусть свистит, да и не сильный свист ничего страшного, дымок- скорее всего антифриз и есть- штатный хомут надо либо повернуть либо заменить. думаю течь не сложно найти будет.
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если именно свистит-то нормально. а вот если орет-это уже суровый признак, не так долго жить ей.
    По дымку-может протекать заглушка сзади гбц/прокладка крышки/фазокрутилка.
  9. avtosfera
    avtosfera Новичок
    18 мар 2010
    13
    Audi Allroad 2,5 td (BAU) 2004
    У меня тоже так было, ездил год, потом превентивно отремонтировал турбину, свистеть перестала.
  10. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    ну она не тихо свистит.....как на самолете.спасибо за советы.:)
  11. horch13
    horch13 Участник форума
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    В моём случае "свистошелест спереди" вылечелся заменой роликов, вудупомпы и вискомуфты. Вскрытие показало на помпе люфт, не исключено что звук оттуда.
