Привет подскажите - как убрать эту надпись на приборке (ну типа нажмите тормоз чтобы переключить передачю) бесит то что даже не видно какая дверь открыта пока куда нибудь не поедешь да и температуру не видно
Писали,где-то, не уберешь эту надпись. А что бы она исчезла перед тем как тронуться (увидишь и тем-ру и двери) на правом подрулевом, чем изменяешь показания БК, нажми вверх или вниз. Надпись пропадет и будет гореть обычное табло, как при движении.
ага, АКПП, попробуй это сначала: Select 17 (Instrument Cluster) Coding -> Function 07 ??xxx: Equipment (through MY 1999) +01 - Brake Pad Warning active +02 - Seatbelt Warning active +04 - Washer Fluid Warning active +16 - Navigation active В твоём случае тебе надо отнять еденичку, если я правильно всё помню! Я кстати себе добавил +2 и теперь работает напоминалка непристёгнутых ремней, с поворотом ключа значок ремней горит несколько секунд
jurry Дык у тебя и не будет такой надписи. У тебя же тлько половинка компа. А если отнять единичку, то пропадёт напоминалка о стёртых колодках. Я так у себя отрубил это дело.
