Собственно имеется Ауди а4 б8, 2.0 tfsi, америка. Стоит ограничитель скорости на 210км/ч. Есть VCDS шнур. Можно ли как то убрать это недоразумение? Заранее благодарю за помощь)
Ограничение лежит в блоке управления мотором, снять его Васей насколько я помню не получится, только прошивать. Если ещё не сделали, пишите в личку помогу
Да. Уже понял это. Просто видос видел, где на Джетте снимают, там проще вроде. А тут только шить) Благодарю за ответ)
