Вот блин!!! Это уже раз 5 наверное описывали, парни есть ведь ПОИСК!!! Выключите зажигание При нажатой кнопке, которая ближе к спидометру, включит зажигание. На дисплее появится индикация Servise Нажать кнопку , которая ближе к тахометру, пока не погаснет индикация. И еще раз, не забывайте про поиск
Я выполнил поиск - нет результатов Хотя я возможно искал сочетание VAG_COM и service, а ларчик то проще открывался. Ок, спасибо, попробую
Видимо что то не так делал..... Еще раз внимательно прочитай последовательность и попробуй. У остальных ведь получается
Я несколько раз по инструкции с инета делал. Мож чё правда не так было, хотя вроде такие же действия. Завтра ещё попробую.
1998 and Newer: [Select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 02 [Read] The "Stored Value" is the current value for that channel. Enter the "New" value of 0 (zero) [Test] [Save] Note: It is normal for the display to show something like "--/--" instead of an actual distance/time to service after resetting until you have driven some distance. Pre-1998 models ... or if Channel 02 is not available: [Select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter the correct channel from the list below in "Channel Number" [Read] The "Stored Value" is the current value for that channel. Enter the "New" value of from the list below. [Test] [Save] Channel 05 should be the distance until the next Oil Service. It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km. Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US dealers would be 12 (7500 miles). Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service. Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles). Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights up based on time or distance, whichever comes first. This is in 10's of days. Standard value would be 36 for 360 days. Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about two years).
Не в ту тему пишу, для Аллроудов. Просто тему в поиске нашел, думаю ничего страшного. Делал по инструкции, не получается ничего. Пишет "Сервис", машина А4 В6. Надеюсь это не означает что только ВАГ СОМом обнулять? Не "лонг лайф сервис" же пишет. Помогите. Может нюансы есть какие? Пока горит надпись "сервис" надо жат 0,0? Или можно и после как потухнет?
