Ответ: Как убрать в бортовом компе лимит скорости? уехать под двести и выставить лимит а если серьезно, то просто нажать на кнопку, которой он выставляется более чем на 1 сек.
Ответ: Как убрать в бортовом компе лимит скорости? Говорят кнопками на приборке. но я не знаю порядок нажатий. подскажите кто-нить!!!!!! Заранее благодарю!!!!!
Ответ: Как убрать в бортовом компе лимит скорости? там есть 2 лимита: 1. первый выставляется при скорости более 5 км.час путем простого нажатия на кнопку которая возле спидометра. Скидывается опять таки нажатием на нее более чем на 1 сек. 2.второй выставляется при выключенном зажигании путем: I.нажать на кнопку которая ближе к часам-тахометру - высветится индикация счетчика пробега II.вновь ее нажать как минимум на 2 сек - на дисплее появится величина актуального порога ограничения скорости III. для изменения величины ограничения скорости нажимать вверх или вниз на ручке переключения борт компа. Шаг - 10 км. IU. через несколько сек после установки освещение дисплея должно само выключиться Штобы снять (второе ограничение):при выкл зажигании нажать и отпустить кнопку которая ближе к часам. Вновь нажать на 2 сек. И в завершении нажать и удерживать кнопку Ресет борт компа( та которая под рычажком) до появления перечеркнутого символа ограничения. вроде так.
Ответ: Как убрать в бортовом компе лимит скорости? там эта.. расположение тахометра и спидометра перепутал - исправил
Ответ: Как убрать в бортовом компе лимит скорости? ОК Спасибо огромное!!! Только что все убрал! Вот она желанная ТИШИНА!!!!!!!!!!
Ответ: Как убрать в бортовом компе лимит скорости? А Check на спидометре гаснет после этой процедуры? Или в сервис обнулять?
