как удалить нагар в двигателе?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shumak, 23 апр 2012.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Всем добрый вечер!Перед летом решил устранить все неполадки в машине,заехал в сервис.Посмотрев на патрубок (он в месте соединения с движком немного в пыли и в масле) отвода картерных газов сервис приговорили движок к замене колец(хотя расход масла на 10 тыс. 1,5-2 литра),якобы масло со временем коксуется,кольца начинают пропускать в двигатель газы и т.д.Кто может подсказать,как иначе можно почистить движок?Слышал,что есть средство,которое надо заливать через отверстия для свечей,при выставленных на одном уровне поршнях.:help:
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    а как все поршни выставивить на один уровень:shock:может ты че не так понял
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    сказали за коленвал крутить при снятых свечах:umnik:
    Да еще после залива жидкости за него же покрутить немного по часовой-против часовой.:engineer:
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    при выкрученных свечах и крутим...это типо раскоксовка
  5. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    а какую жидкость заливать то надо?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    их много, принцип один, выкручиваем свечи, заливаем эту хрень, ждём минут 40, потом крутим стартером 1-2 сек, ждём курим, крутим 1-2 сек, все это делаем без свечай. потом крутим 5-7 сек пока эта хрень невыскочет через дырки от свечей, потом ставим свечи заводим, греем до 90, глушим меняем масло и свечи...
    а какую жижу брать решай сам, что ликви молли или хай гир
    для начало померь компрессию в цилиндрах:)
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    спасибо!хорошо помогает?
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    помогает примерно выровнять компрессию в циллиндрах. а если комрессия в цилиндрах меньше 8-9 то не поможет, токо ремонт
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    но если дело плохо с компрессией,то жрать масло должна?
    у меня не жрет.
  10. сидоров 1968
    сидоров 1968 Завсегдатай
    25 окт 2008
    534
    Audi A3/8L 1.8T 97г. audi s3/8l 2003г.
    #10 сидоров 1968, 23 апр 2012
    жидкость до банального проста!!! называется Лавр. производство россия. объемы фасовки разные. цена приемлима. все очень просто делается. в разогретом двигателе выкручивают свечи, снимают со скорости, ставят на ручник(или подложить кирпичи).
    в комплекте с пузырьком прилагается шприц 10 кубов и полихлорвиниловая трубочка. в двигателе поршни выставляешь приблизительно в одном уровне(покрутив за шкив коленвала и заглядывая фонариком в цилиндры), наливаешь в каждый цилиндр одинаковое количество жижи. основная составляющая жижи это обычный сольвент. покуривая и потягивая пивко(не реклама алкоголя и сигарет), прокручиваешь за колено туда сюда обратно(может быть не приятно, после пива наклоняться в лом..). такую процедуру можно повторить несколько раз, самое главное дергать колено на 2 -5 градусов, с целью расшатать залипшие кольца и вывода шлама и шлака из канавок. следующим шагом делают: доливают лавр в каждый цилиндр, закручивают свечи(не затягивают), и оставляют машину на ночь. далее удаляются пить пиво и мыть руки.
    утрешняя процедура начинается с выкручивания свечей! с фонариком заглядываем в цилиндр, оцениваем сколько жижи в каком цилиндре удержалось! в более менне живых моторах удерживается 60-70% лавра, в ушатанных все стекает за ночь в поддон. накрываем двигатель тряпкой(главное не попасть в грм и приводные ремни), прокручиваем стартером пару раз, что бы из цилиндров вылетела кака. потом закручиваем свечи, прогреваем до 60 градусов и делаем замену масла!
    на двигателях в которых жижа не удержалась с первого опыта раскоксовки можно повторить процедуру(можно с тем же пивом или чего покрепче). если ничего не поменялось и лавр сделал ноги в поддон снова, то быстрее всего вам надо задуматься о смене колец, ну или самой машины!
    желаю вам удачи и хорошего пива!!!!!!!!!
  11. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    От спасибо!!!Завтра бегу за "Лавриком"!:hello:
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    согласен, все как по инструкции
  13. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    лавр всегда есть в магазинах и особо бегать за ним не придется! а вот за пивом советую сбегать загодя! и поставить его в холодильничек! во всем процессе работы с лавром и раскоксовкой самое важно - пиво! желательно присутствие друга или просто задушевную компанию. так как про лавр вы забудете рано или поздно, а вот разговор по душам в хорошей компании, это уже тема!!!
  14. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Я думаю под вискарь даже лучше очистится:D
    А то от пива у меня самого компрессия зашкаливает последние 3 года,отпил я свое пиво:ded:
  15. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    заводить после "лавруши",заипа... очень тяжко;))
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дак подлей маслица!
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сервису сделавшему такие долеко идущие выводы только состоянию какого то патрубка зачет ! Кольца менять не предложили ?
  18. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Неа,как узнали что машину продавать не собираюсь,предложили снять двигатель и хорошенько его перебрать,что бы ездил спокойно,я офигел:hot:
    Дремал я эти переборки из-за масла на патрубке:rant:
  19. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ага...прямо в цилиндры,да побольше:rock:
  20. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    а куда она девается-то...компрессия??):shock::D
