Как умирает вестгейт, симптомы?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Rocker, 14 июн 2012.
  1. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Поставил турбы К04, не додувают они. А с левой стороны реально слышно как идёт сброс давления. Иногда турбы дуют 1,5 бара, кратковременно. Ещё при разгоне в пол с места что то щёлкает слева, кажется в турбине. Сделал опресовку дунул атмосферу все ровно негде не свистит. Может сам вестгейт быть неисправным или может управляющий шланг как то надорван и то дует то нет. Или турба бракованная?
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Вестгейт либо мерт либо жив. чтоб постепенно умирал-- фиг знает у нас вакуум, а не электроника управляет им. Если турбы новые- то врят-ли клинит. я бы проверял все с начала- начиная с байпасов и пошел далее. скорее проблема в байпасе каком нить. хотя не претендую на аксиому.
  3. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Я говорю что то стучит в урбине при резком разгонеи и это сопровождается дёрганьем, турбы китай тут всё возможно
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Учитывая что турбины находятся внизу- однозначно говорить о том что именно в них стучит- я бы не стал. в любом случае вы можете посмотреть логи наддува- если есть резкие скачки наддува- значит может шток цеплять за что-то. Просто вестгейт- он состоит из мембраны, ножки на геометрию и соска через который подается разрежение на мембрану. если мембрана порвана, то управление геометрией не будет вообще осуществляться.
    просто такие слова как что-то стучит- у меня ассоциируются со сломанным валом крыльчатки. такое бывает и часто- но верить в лучшее хочется.
    в любом случае тут только направление поиска тебе подскажут- не видя машины сказать что сломано конкретно невозможно.
  5. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Это не вал точно. Сломанный вал сопровождается немереным жором масла и дымовой завесой. Да и 200 км в час на одно турбе не поедишь. Больше похоже на то что не герметична диафрагма актуатора вестгейта. Калитка то приоткрывается, то захлопывается резко с грохотом. Отсюда и скачкообразный рост давления и рывки при разгоне. Ещё заметил что когда на педаль газа нажимаешь плавно, машина разгоняется намного бодрее, стоит нажать в пол начинается рывки и медленный разгон. Пропусков зажигания нет. Вчера правда после нескольких нажатий в пол появились пропуски по всем цилиндрам. Скорее всего из за недодува сильного одной турбы.
  6. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Просто отключи управление вастгейтами и будет видно, в них ли дело.
  7. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    ошибка по передуву будет
  8. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    По крайней мере поймет, есть ли скачки при отключенных васьгейтах
  9. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Причина была как всегда не в бабине)). Поставил даунпайпы б у с врезанными пламегасами или катами. Короче они наглухо забиты. Щас бублик буду ставить стайдж 2 и заодно их срежу вварю трубу. Алроуда с 450лс на автомате ещё не встречал никто?
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Встречали а6). Строкер 3.0+полный рс4 обвес+акпп)
  11. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Скока сил?
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Судя по расходу воздуха, стабильно зашкаливающему соотвествующий канал вагкома (364гсек), и нормальному такому углу, немало)
  13. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Это у которой штатный новый бублик стоит?
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Стоял)
  15. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    провернуло?
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Как раз с бубликом все в порядке)
  17. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    вчера резанул каты они впорядке оказались. НЕ вестгейт, не турбы, не каты, не дырки. Расходометр???
  18. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Расскажи что развалилост то? Очень интересно
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    По телефону потом.
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так скинь лог-посмотрим.
