КУПИЛ АУДИ А6 С5, 2004г.в., ВСЕ ХОРОШО, НО СКРЕБУСЬ "ПУЗОМ" НЕ ТОЛЬКО ПО СНЕГУ, НО И ПО АСФАЛЬТУ НА КОЧКАХ. ПОДСКАЖИТЕ КАК УВЕЛИЧИТЬ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ?
Re: КАК УВЕЛИЧИТЬДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ???? В этой теме http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=141952&page=9 со 170 поста почитайте касаемо авто Urgva.
Re: КАК УВЕЛИЧИТЬДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ???? боюсь придётся менять пружины, амортизаторы, отбойники и пыльники, наверное. хотя я на спорт подвеске по асфальтир.дорогам ни чего не задевал.
Re: КАК УВЕЛИЧИТЬДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ???? Итак, что мы имеем: А6 С5 передний привод, двигатель 1,8Т (рядный 4-х цилиндр.) 0JH КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 8 0N6 Задняя ось с уменьш. шириной колеи 0YE КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 5 1BE Спорт.ход.часть, улучш.шумоизоляция, усил.подвеска, уменьш.дорожн.просвет приблиз. на 25 мм H3R Шины 215/55 R16 93Y У тебя два варианта: 1) установка колес размерностью 225/55 R 16 (более дешевый вариант) или 225/50 R17, 2) замена полностью всей подвески: - амортизаторы 4 шт. - пружины 4 шт. П.С. Какой размерности колеса стоят в данный момент?
Re: КАК УВЕЛИЧИТЬДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ???? Не факт, что у автора стоит то, что в VIN. Многие ездят на спортивной подвеске и не имеют таких проблем. Возможно занижение. Если сейчас "скребёт" на асфальте, то 1,5 см на шинах без изменений в подвеске не спасут. Надо смотреть маркировку на пружинах и аммортах, расшифровать её, а затем уже делать выводы.
Re: КАК УВЕЛИЧИТЬДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ???? Правильно подмечено. Не известно, что именно стоит у автора на самом деле. Также возможно , что у него даже колеса стоят 205/55/16, в то время как с завода она идет с колесами 215/55/16. Mitiay79 - сделай пару фото авто и напиши размерность колес своих. Вот так выглядит А6 С5 с подвеской 1ВА и колесами 245/40/18:
Re: КАК УВЕЛИЧИТЬДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ???? У тебя с завода авто вышло с колесами 215/55/16. В данный момент у тебя стоят 205/55/16 - профиль на 6 мм ниже заводских. Летом стояли колеса 205/60/16 - профиль на 5 мм выше заводских. Если с колесами 205/60/16 тебе тоже было низко - то выход только один: замена всей повески.
Re: КАК УВЕЛИЧИТЬДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ???? Мы тут с одноклубником сомневались,что 205/60/16 зима встанет на 1ВЕ безпроблем,у меня зима по ВИН 205/55/16!WAUZZZ4B85N017794
Re: КАК УВЕЛИЧИТЬДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ???? Тоже интересно У меня также 1ВЕ. Хочу на зиму взять или 205\60\16 или 215\55\16. Встанут?
Re: КАК УВЕЛИЧИТЬДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ???? 205/60/16 конечно встанут, у меня тоже 1BE и я купил 205/65/16 уже померил, вроде ни чего не задевает.
Всем привет!На моей прежней А6С5,2.8МКПП,КВАТРО,вообще стояли зимники размером 225/55(или 60,точно уже не помню)R17,от А8,и ничего нигде не задевало,правда когда их ставил,на передних поворотных кулаках пришлось спилить маленькие такие выступы,в районе крепления верхних рычагов,и всё!Зато когда переобувался на зиму,авто превращалось в локомотив,и при посадке в салон, изменившееся высота порога сильно ощущалась!И без всяких замен:Пружин,амиков и т д.Да и смотрелась она на этих колёсах просто зачепись.
