Как узнать 2,6 или 2,8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Reikir, 3 апр 2011.
  1. Reikir
    Reikir Новичок
    22 янв 2011
    34
    A6/C5 2.4 Ava. 01г
    У меня в ПТС написано об.2,8,а на блоке и в ПТС АВС******.Как узнать какой объем на самом деле?:smile42:
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    2.6 Видимо в ГИБДД опечатались, такое бывает.
  3. Reikir
    Reikir Новичок
    22 янв 2011
    34
    A6/C5 2.4 Ava. 01г
    По ВИНу тоже 2,8.
  4. Reikir
    Reikir Новичок
    22 янв 2011
    34
    A6/C5 2.4 Ava. 01г
    Может визуально есть какие то различия?
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Блок одинаковый, что у 2.8, что у 2.6. Даже у 2.5 такой же.
  6. Reikir
    Reikir Новичок
    22 янв 2011
    34
    A6/C5 2.4 Ava. 01г
    Понятно,буду думать что 2,8.Спасибо.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если на блоке ABC написано 2.6
    я лично всегда думал что разница между аан и авс в ходе поршня, сл-но колено другое со всеми вытекающими... поправьте если заблуждаюсь:shock:
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Разница в размерах поршневых колец и разных КВ-это если по блоку.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну еще судя по всему по шатунам, иначе не получить разный ход поршня при том же блоке. или всеже блоки немного разные
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    У тебя могли произвести замену блока(или всего мотора на АВС), хотя с завода стоял ААН(если судить по вину). Посмотри ПТС на отметку о замене агрегатов-печать квадратная с надписями-что и когда установили, и по какой справке-счету.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Шатуны то вроде одинаковые.:shock: Вроде изменен КВ меньше подьем делает.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #12 Zerg()()()(), 3 апр 2011
    прикинь если тот же шатун поставить поршень вылезет выше при другом колене и тойже высоте блока. блоки вроде как одинаковые . ставили слышал колено с поршневой от 2.8 в 2.6 точно. шатуны значит на 2.8 короче или палец смещен скорее всего я чот уже запутался)
  13. seregaaudi
    seregaaudi Живу я здесь
    21 июл 2009
    1.018
    100~a8~90~A8L w12
    на двигателе выбиты буквы двигателя и его номер....
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    визуально верхняя часть впускного коллектора разная, если конечно родной стоит...
  15. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    У меня вообще 2.0 написали,,,:) пока катаюсь так,,,
  16. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Блок управления двигателем ... посмотреть надо.. тогда уж, точное можно сказать...
    по моторному отсеку..
    ( в вкратце) на 2,8 разходометр стоит на воздушнике, а на 2,6 его функции выполняет датчик температуры всасываемого воздуха, находиться он возле KXX... на впускном коллекторе,, Где то так,,
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    еще можно масла купить 3 литра и залить в цилиндры, если остантеся 200гр-2.8, если 400 -2.6
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Шатуны даже в экзисте одинаковые. А вот КВ на ААН и АВС разные.
  19. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    если ДМРВ на воздухане стоит - значит ААН :hi:
  20. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    БОЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯН
