Подскажите как узнать чипованая машинка или нет ? Отсечка на 7000 тысячах не срабатывает хотя должна на 6500 отрубать , пломбу на мозгах пока не смотрел погода не позволяет, едет вроде ничего подхват нормальный больше 7000 пока не крутил стремно что то
вагкомом посмотреть в движении при педали в пол в 115 группе последние два показания))) если больше 1500 - то чипованна)
подключаешь вагком, запускаешь двигатель. -коннектишься к двигателю -(можно зайти в ошибки, мож че есть, так, ради приличия ))) -дальше жмешь на "измерения" -там будет окно, в котором будут три строки в каждой по 5 окошек, в первых окошках каждого ряда указывается необходимая для чтения группа. -прописываешь в первом окошке "115" -ну и дальше смотришь что там показывает на 3-тьей передаче при тапке в пол ))) желательно делать это с товарищем, чтобы не впилиться куда-нибудь )) или записать логи и потом их изучить
А еще проще открыть 114 гр и посмотреть первое значение ,газануть на месте стоя и запомнить максимальное что там проскакивало . Если значение больше 125-130 то программа не сток .
Сегодня ехал с работы и так и сделал, все правильно ехать и смотреть очень не удобно на самом деле, короче поставил на запись лога, но как назло батарея села так как ноут всю жизнь провел около розетки, только завтра смогу посмотреть что в лог файле там, зарядку не брал домой, что успел рассмотреть в 115 строке вроде больше 1500 не поднималось значение было вроде 14 .. , я так понял что все что больше 1500 то это будет больше 0.6- 0.7 давление по стрелочному прибору тот что у меня стоит http://http://m.youtube.com/watch?v=iArRN6GCX2M
А кто может посмотреть лог файл ? Заодно подскажите как его понимать ? Там из 115 группы запись, из него понятно что нибудь Плиз помогите Monday,01,April,2013,17:06:23 06A 906 032 HJ ,,1.8L R4/5VT 0002, ,Group A:,'115,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine Speed,Engine Load,Spec. Boost,Actual Boost,,,,,,,,,, ,TIME,700-6800 RPM,15-150%,990-1800 mbar,<=1800 mbar,TIME,,,,,TIME,,,, MARKER,STAMP, /мин,%, мБар, мБар,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.00,760,24.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,0.40,800,24.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,0.88,800,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,1.30,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,1.70,800,24.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,2.11,800,24.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,2.61,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,3.01,800,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,3.41,800,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,3.81,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,4.22,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,4.72,800,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,5.12,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,5.52,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,6.03,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,6.43,800,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,6.93,800,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,7.33,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,7.74,800,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,8.14,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,8.64,800,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,9.15,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,9.65,800,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,10.05,800,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,10.56,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,11.05,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,11.45,800,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,11.85,800,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,12.27,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,12.77,800,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,13.17,800,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,13.57,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,13.97,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,14.38,800,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,14.88,800,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,15.28,800,27.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,15.68,1120,31.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,16.08,1280,40.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,16.49,1120,34.6,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,16.89,880,25.6,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,17.39,960,36.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,17.90,920,62.4,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,18.30,1080,58.6,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,18.70,1360,50.4,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,19.10,1600,45.1,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,19.50,1760,36.1,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,20.01,1840,24.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,20.51,1600,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,20.91,1360,14.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,21.31,1160,17.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,21.71,1000,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,22.12,920,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,22.60,800,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,23.02,800,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,23.42,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,23.82,800,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,24.24,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,24.73,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,25.13,800,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,25.64,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,26.12,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,26.54,800,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,26.94,800,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,27.35,800,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,27.75,1200,39.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,28.15,1640,42.9,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,28.55,1560,42.9,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,28.95,1200,20.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,29.35,1080,18.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,29.87,920,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,30.36,800,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,30.76,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,31.16,800,26.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,31.58,760,25.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,31.98,760,26.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,32.47,760,27.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,32.97,760,27.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,33.39,760,27.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,33.88,680,30.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,34.39,840,47.4,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,34.79,1000,42.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,35.19,1160,36.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,35.69,1160,27.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,36.09,1160,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,36.51,1040,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,37.00,920,18.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,37.40,880,18.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,37.80,800,18.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,38.20,800,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,38.62,760,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,39.11,760,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,39.51,680,42.1,1030.0,990.0,,,,,,,,,, ,39.91,840,67.7,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,40.33,1120,61.7,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,40.82,1560,66.9,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,41.22,1920,62.4,970.0,1100.0,,,,,,,,,, ,41.62,1840,21.1,970.0,1080.0,,,,,,,,,, ,42.02,1440,13.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,42.44,1160,34.6,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,42.94,1160,70.7,1130.0,1020.0,,,,,,,,,, ,43.34,1240,74.4,1190.0,1050.0,,,,,,,,,, ,43.74,1360,77.4,1200.0,1080.0,,,,,,,,,, ,44.14,1520,79.7,1110.0,1120.0,,,,,,,,,, ,44.55,1640,78.9,1090.0,1160.0,,,,,,,,,, ,45.05,1840,78.9,1160.0,1200.0,,,,,,,,,, ,45.45,2000,91.7,1480.0,1210.0,,,,,,,,,, ,45.85,2200,105.3,1560.0,1370.0,,,,,,,,,, ,46.25,2440,124.1,1570.0,1600.0,,,,,,,,,, ,46.66,2680,129.3,1540.0,1610.0,,,,,,,,,, ,47.16,3040,126.3,1490.0,1560.0,,,,,,,,,, ,47.56,3320,126.3,1470.0,1510.0,,,,,,,,,, ,48.07,3680,119.5,1450.0,1460.0,,,,,,,,,, ,48.47,3920,118.8,1450.0,1460.0,,,,,,,,,, ,48.87,4200,116.5,1460.0,1450.0,,,,,,,,,, ,49.27,4440,118.8,1460.0,1440.0,,,,,,,,,, ,49.69,4720,118.8,1450.0,1450.0,,,,,,,,,, ,50.18,5040,118.0,1410.0,1440.0,,,,,,,,,, ,50.70,5360,115.0,1080.0,1390.0,,,,,,,,,, ,51.19,4800,10.5,970.0,1160.0,,,,,,,,,, ,51.69,3920,12.8,970.0,1050.0,,,,,,,,,, ,52.18,3040,12.8,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,52.58,2360,13.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,53.00,2320,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,53.40,2880,12.0,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,53.80,2880,21.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,54.20,2840,24.1,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,54.60,2800,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,55.00,2720,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,55.40,2240,14.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,55.81,1640,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,56.31,1240,16.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,56.71,1160,15.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,57.11,1040,15.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,57.53,960,16.5,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,57.93,880,17.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,58.42,800,17.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,58.93,800,18.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,59.33,760,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,59.73,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,60.23,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,60.63,760,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,61.03,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,61.45,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,61.85,760,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,62.34,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,62.74,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,63.14,800,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,63.56,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,63.96,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,64.45,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,64.85,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,65.27,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,65.76,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,66.16,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,66.68,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,67.17,760,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,67.57,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,67.97,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,68.39,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,68.88,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,69.28,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,69.68,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,70.08,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,70.50,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,71.00,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,71.40,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,71.80,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,72.31,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,72.80,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,73.30,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,73.72,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,74.21,800,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,74.71,880,25.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,75.12,1120,24.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,75.52,1200,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,76.02,1200,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,76.42,1200,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,76.84,1160,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,77.23,1160,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,77.63,1160,24.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,78.03,920,40.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,78.43,840,60.2,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,78.83,1040,56.4,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,79.23,1200,45.1,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,79.65,1320,29.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,80.15,1280,18.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,80.55,1240,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,81.06,1120,13.5,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,81.55,840,18.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,81.95,760,18.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,82.35,760,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,82.77,720,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,83.25,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,83.65,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,84.07,800,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,84.47,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,84.98,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,85.38,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,85.78,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,86.18,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,86.58,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,86.99,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,87.47,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,87.89,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,88.40,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,88.88,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,89.30,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,89.79,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,90.21,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,90.61,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,91.10,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,91.50,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,91.92,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,92.40,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,92.82,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,93.22,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,93.63,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,94.13,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,94.53,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,94.93,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,95.33,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,95.74,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,96.24,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,96.74,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,97.15,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,97.55,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,98.03,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,98.45,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,98.85,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,99.25,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,99.66,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,100.06,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,100.46,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,100.86,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,101.26,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,101.76,760,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,102.17,760,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,102.67,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,103.07,760,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,103.47,800,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,103.89,800,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,104.29,760,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,104.78,880,30.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,105.18,1040,31.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,105.58,720,45.9,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,105.98,640,49.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,106.40,960,29.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,106.89,880,24.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,107.29,880,24.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,107.71,1200,30.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,108.21,1280,40.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,108.61,920,60.2,1000.0,990.0,,,,,,,,,, ,109.01,1280,58.6,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,109.42,1520,45.9,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,109.92,1720,37.6,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,110.32,1840,38.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,110.72,1920,27.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,111.12,1800,15.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,111.53,1800,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,112.03,1640,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,112.43,1480,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,112.83,1400,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,113.23,1520,55.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,113.64,1880,65.4,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,114.04,2240,66.2,970.0,1130.0,,,,,,,,,, ,114.45,2640,63.2,970.0,1220.0,,,,,,,,,, ,114.84,2760,39.1,970.0,1210.0,,,,,,,,,, ,115.24,2320,14.3,970.0,1070.0,,,,,,,,,, ,115.76,1640,14.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,116.25,1520,27.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,116.65,1600,50.4,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,117.05,1680,59.4,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,117.45,1800,63.2,970.0,1080.0,,,,,,,,,, ,117.87,1960,65.4,970.0,1130.0,,,,,,,,,, ,118.27,2080,65.4,980.0,1160.0,,,,,,,,,, ,118.67,2200,72.9,1050.0,1210.0,,,,,,,,,, ,119.07,2360,72.9,1100.0,1270.0,,,,,,,,,, ,119.47,2520,80.5,1300.0,1300.0,,,,,,,,,, ,119.87,2720,97.0,1410.0,1340.0,,,,,,,,,, ,120.27,2960,112.0,1350.0,1400.0,,,,,,,,,, ,120.68,3160,78.2,970.0,1350.0,,,,,,,,,, ,121.18,3200,19.5,970.0,1140.0,,,,,,,,,, ,121.58,3160,11.3,970.0,1050.0,,,,,,,,,, ,121.98,3160,11.3,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,122.40,3160,27.1,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,122.89,3120,30.1,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,123.29,3040,18.8,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,123.69,3080,18.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,124.09,3000,12.0,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,124.51,2880,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,125.00,2840,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,125.40,2840,38.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,125.80,2840,42.1,970.0,1050.0,,,,,,,,,, ,126.20,2840,32.3,970.0,1070.0,,,,,,,,,, ,126.62,2840,16.5,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,127.12,2720,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,127.51,2520,12.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,128.03,2360,13.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,128.43,2280,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,128.92,2240,16.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,129.43,2240,27.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,129.83,2240,32.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,130.23,2200,18.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,130.73,2160,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,131.13,2040,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,131.55,1920,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,131.95,1800,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,132.35,1680,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,132.75,1600,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,133.15,1560,15.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,133.55,1560,32.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,133.95,1640,52.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,134.36,1720,61.7,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,134.86,1880,59.4,970.0,1100.0,,,,,,,,,, ,135.26,1960,56.4,970.0,1110.0,,,,,,,,,, ,135.66,2080,60.2,970.0,1130.0,,,,,,,,,, ,136.07,2200,60.2,970.0,1160.0,,,,,,,,,, ,136.47,2320,59.4,970.0,1140.0,,,,,,,,,, ,136.97,2360,29.3,970.0,1150.0,,,,,,,,,, ,137.37,2360,13.5,970.0,1050.0,,,,,,,,,, ,137.77,2320,12.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,138.18,2280,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,138.58,2320,32.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,139.08,2360,53.4,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,139.48,2440,60.9,970.0,1110.0,,,,,,,,,, ,139.88,2560,63.2,970.0,1190.0,,,,,,,,,, ,140.30,2680,70.7,980.0,1280.0,,,,,,,,,, ,140.79,2880,70.7,980.0,1320.0,,,,,,,,,, ,141.19,3040,88.0,1440.0,1300.0,,,,,,,,,, ,141.59,3320,118.0,1470.0,1430.0,,,,,,,,,, ,141.99,3560,123.3,1460.0,1520.0,,,,,,,,,, ,142.41,3800,86.5,970.0,1490.0,,,,,,,,,, ,142.90,3720,10.5,970.0,1110.0,,,,,,,,,, ,143.30,3480,11.3,970.0,1050.0,,,,,,,,,, ,143.70,3280,12.0,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,144.10,3200,12.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,144.52,3160,12.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,144.92,3160,27.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,145.32,3160,48.9,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,145.72,3240,57.9,970.0,1190.0,,,,,,,,,, ,146.12,3360,59.4,970.0,1250.0,,,,,,,,,, ,146.54,3520,79.7,1210.0,1340.0,,,,,,,,,, ,146.93,3680,85.0,1180.0,1330.0,,,,,,,,,, ,147.33,3880,91.0,1400.0,1290.0,,,,,,,,,, ,147.83,4200,117.3,1470.0,1480.0,,,,,,,,,, ,148.25,4480,120.3,1470.0,1490.0,,,,,,,,,, ,148.74,4640,31.6,970.0,1420.0,,,,,,,,,, ,149.14,4360,10.5,970.0,1130.0,,,,,,,,,, ,149.54,3920,12.0,970.0,1060.0,,,,,,,,,, ,149.94,3400,12.8,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,150.34,2800,12.8,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,150.74,2200,13.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,151.16,1640,12.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,151.65,1200,20.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,152.05,1120,16.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,152.45,1040,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,152.97,920,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,153.37,840,16.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,153.77,800,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,154.17,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,154.68,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,155.16,720,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,155.57,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,156.09,760,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,156.49,760,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,156.89,760,37.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,157.38,800,66.2,1000.0,990.0,,,,,,,,,, ,157.78,920,67.7,1020.0,1010.0,,,,,,,,,, ,158.20,1080,69.2,1060.0,1030.0,,,,,,,,,, ,158.60,1200,70.7,1090.0,1050.0,,,,,,,,,, ,159.00,1360,74.4,1120.0,1090.0,,,,,,,,,, ,159.40,1520,77.4,1130.0,1130.0,,,,,,,,,, ,159.80,1720,78.9,1170.0,1180.0,,,,,,,,,, ,160.20,1880,79.7,1150.0,1220.0,,,,,,,,,, ,160.60,2040,81.2,1150.0,1270.0,,,,,,,,,, ,161.01,2240,80.5,1120.0,1290.0,,,,,,,,,, ,161.51,2440,78.2,1130.0,1300.0,,,,,,,,,, ,161.91,2640,79.7,1100.0,1320.0,,,,,,,,,, ,162.42,2840,78.2,1070.0,1320.0,,,,,,,,,, ,162.82,3040,76.7,1030.0,1320.0,,,,,,,,,, ,163.22,3200,74.4,990.0,1320.0,,,,,,,,,, ,163.62,3280,48.1,970.0,1270.0,,,,,,,,,, ,164.02,3320,18.0,970.0,1140.0,,,,,,,,,, ,164.42,3280,12.0,970.0,1050.0,,,,,,,,,, ,164.84,3200,12.0,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,165.24,2880,13.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,165.64,2280,13.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,166.04,1720,14.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,166.44,1600,16.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,166.84,2000,27.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,167.24,2040,56.4,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,167.65,2120,72.9,1070.0,1130.0,,,,,,,,,, ,168.05,2200,78.2,1060.0,1250.0,,,,,,,,,, ,168.45,2280,77.4,1040.0,1300.0,,,,,,,,,, ,168.85,2320,73.7,980.0,1300.0,,,,,,,,,, ,169.25,2400,70.7,1070.0,1290.0,,,,,,,,,, ,169.76,2480,74.4,1090.0,1300.0,,,,,,,,,, ,170.16,2560,76.7,1040.0,1310.0,,,,,,,,,, ,170.56,2600,61.7,970.0,1300.0,,,,,,,,,, ,171.06,2680,52.6,970.0,1210.0,,,,,,,,,, ,171.46,2720,42.1,970.0,1130.0,,,,,,,,,, ,171.87,2720,42.1,970.0,1090.0,,,,,,,,,, ,172.27,2760,54.1,970.0,1100.0,,,,,,,,,, ,172.67,2800,58.6,970.0,1220.0,,,,,,,,,, ,173.07,2840,50.4,970.0,1210.0,,,,,,,,,, ,173.47,2880,47.4,970.0,1130.0,,,,,,,,,, ,173.87,2920,62.4,970.0,1230.0,,,,,,,,,, ,174.27,2960,37.6,970.0,1260.0,,,,,,,,,, ,174.69,3000,35.3,980.0,1060.0,,,,,,,,,, ,175.19,3080,71.4,1200.0,1160.0,,,,,,,,,, ,175.59,3120,88.0,1180.0,1340.0,,,,,,,,,, ,175.99,3080,14.3,980.0,1200.0,,,,,,,,,, ,176.40,3040,12.0,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,176.90,2840,13.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,177.30,2640,14.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,177.70,2520,13.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,178.10,2400,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,178.51,2400,15.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,178.91,2400,42.9,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,179.41,2440,56.4,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,179.81,2480,65.4,1090.0,1150.0,,,,,,,,,, ,180.21,2560,77.4,1120.0,1290.0,,,,,,,,,, ,180.63,2560,42.9,980.0,1290.0,,,,,,,,,, ,181.12,2560,15.8,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,181.52,2560,12.8,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,182.03,2480,20.3,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,182.53,2560,57.1,1130.0,1000.0,,,,,,,,,, ,182.93,2560,79.7,1260.0,1200.0,,,,,,,,,, ,183.33,2600,87.2,1310.0,1360.0,,,,,,,,,, ,183.73,2720,115.0,1520.0,1460.0,,,,,,,,,, ,184.14,2800,115.0,1530.0,1460.0,,,,,,,,,, ,184.54,2880,120.3,1510.0,1530.0,,,,,,,,,, ,184.94,3040,119.5,1500.0,1510.0,,,,,,,,,, ,185.44,3160,120.3,1490.0,1490.0,,,,,,,,,, ,185.84,3280,120.3,1470.0,1490.0,,,,,,,,,, ,186.26,3400,119.5,1460.0,1460.0,,,,,,,,,, ,186.75,3520,118.0,1450.0,1470.0,,,,,,,,,, ,187.15,3640,116.5,1460.0,1460.0,,,,,,,,,, ,187.66,3760,115.0,1460.0,1460.0,,,,,,,,,, ,188.16,3720,16.5,980.0,1350.0,,,,,,,,,, ,188.56,3640,11.3,980.0,1100.0,,,,,,,,,, ,188.96,3480,11.3,980.0,1050.0,,,,,,,,,, ,189.36,3280,12.0,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,189.78,3200,12.8,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,190.18,3160,12.0,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,190.58,3040,12.0,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,190.98,2960,12.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,191.38,2880,13.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,191.78,2800,12.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,192.19,2720,12.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,192.69,2560,13.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,193.18,1960,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,193.60,1440,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,194.00,1080,23.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,194.50,1000,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,195.01,880,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,195.41,840,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,195.90,760,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,196.41,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,196.91,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,197.31,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,197.71,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,198.11,720,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,198.53,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,199.02,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,199.42,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,199.82,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,200.22,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,200.64,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,201.12,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,201.53,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,201.93,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,202.33,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,202.73,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,203.15,760,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,203.55,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,203.95,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,204.35,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,204.75,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,205.15,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,205.66,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,206.05,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,206.46,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,206.97,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,207.36,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,207.77,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,208.17,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,208.57,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,208.97,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,209.39,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,209.79,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,210.28,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,210.80,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,211.20,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,211.69,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,212.20,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,212.68,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,213.10,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,213.50,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,213.90,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,214.32,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,214.72,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,215.21,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,215.61,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,216.01,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,216.43,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,216.91,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,217.32,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,217.72,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,218.12,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,218.54,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,219.02,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,219.43,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,219.83,1080,33.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,220.25,1240,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,220.65,1040,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,221.15,880,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,221.55,800,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,222.06,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,222.46,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,222.86,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,223.26,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,223.77,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,224.17,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,224.67,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,225.07,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,225.47,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,225.88,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,226.28,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,226.68,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,227.18,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,227.58,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,227.99,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,228.47,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,228.89,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,229.29,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,229.69,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,230.09,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,230.49,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,231.00,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,231.40,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,231.82,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,232.31,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,232.71,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,233.11,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,233.62,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,234.10,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,234.52,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,234.92,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,235.32,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,235.74,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,236.14,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,236.63,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,237.03,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,237.43,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,237.83,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,238.25,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,238.63,760,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,239.05,760,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,239.45,760,24.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,239.96,640,43.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,240.36,680,68.4,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,240.76,840,57.9,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,241.16,1120,45.1,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,241.67,1320,39.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,242.17,1520,37.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,242.57,1760,48.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,242.97,2080,66.2,1050.0,1060.0,,,,,,,,,, ,243.38,2600,76.7,1170.0,1210.0,,,,,,,,,, ,243.78,3160,78.2,980.0,1340.0,,,,,,,,,, ,244.28,3280,18.0,980.0,1240.0,,,,,,,,,, ,244.68,2800,12.8,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,245.08,2240,15.0,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,245.49,1880,21.1,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,245.99,2040,51.9,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,246.39,2120,48.9,980.0,1090.0,,,,,,,,,, ,246.79,2200,36.8,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,247.19,2200,15.8,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,247.61,2160,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,248.10,2000,14.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,248.50,1840,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,248.90,1640,12.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,249.30,1600,10.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,249.72,1520,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,250.12,1520,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,250.52,1520,22.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,251.01,1520,26.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,251.41,1560,26.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,251.83,1560,27.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,252.23,1640,39.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,252.63,1640,38.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,253.13,1680,19.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,253.53,1640,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,253.94,1600,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,254.42,1480,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,254.84,1360,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,255.24,1280,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,255.64,1240,24.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,256.05,1240,48.9,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,256.55,1280,54.9,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,256.95,1320,39.1,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,257.46,1280,18.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,257.96,1200,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,258.36,1120,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,258.87,1040,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,259.36,1000,28.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,259.76,960,45.9,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,260.28,1040,58.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,260.68,1120,65.4,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,261.08,1160,42.9,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,261.48,1160,21.1,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,261.88,1080,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,262.28,920,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,262.69,800,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,263.09,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,263.49,720,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,263.89,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,264.29,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,264.80,720,22.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,265.20,760,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,265.70,1080,31.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,266.21,920,30.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,266.61,800,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,267.01,760,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,267.39,720,29.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,267.81,960,35.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,268.32,720,40.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,268.82,720,51.9,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,269.22,760,51.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,269.62,880,45.9,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,270.02,1000,40.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,270.43,1040,36.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,270.83,1120,34.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,271.23,1200,35.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,271.63,1200,29.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,272.03,1200,24.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,272.55,1120,17.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,273.04,1040,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,273.44,920,13.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,273.84,880,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,274.26,800,25.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,274.66,840,30.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,275.15,920,30.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,275.55,1000,35.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,275.95,1080,40.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,276.47,920,17.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,276.87,840,16.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,277.27,760,16.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,277.67,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,278.07,600,52.6,1120.0,990.0,,,,,,,,,, ,278.48,800,66.2,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,278.98,1080,52.6,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,279.38,1200,36.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,279.78,1240,25.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,280.18,1160,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,280.59,1040,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,280.99,920,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,281.49,800,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,281.98,760,33.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,282.40,800,43.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,282.80,880,39.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,283.30,800,21.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,283.70,760,18.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,284.11,640,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,284.61,600,30.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,285.01,680,37.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,285.41,720,37.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,285.82,760,40.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,286.32,920,47.4,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,286.72,1120,57.9,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,287.12,1360,59.4,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,287.52,1640,54.9,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,287.94,1920,55.6,980.0,1100.0,,,,,,,,,, ,288.43,2080,25.6,980.0,1050.0,,,,,,,,,, ,288.83,2040,22.6,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,289.23,2000,22.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,289.63,1920,23.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,290.05,1880,22.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,290.45,1880,33.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,290.94,1920,36.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,291.45,1920,21.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,291.85,1880,24.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,292.25,1880,30.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,292.65,1960,33.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,293.05,2000,32.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,293.57,2040,23.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,293.97,1960,15.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,294.37,1840,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,294.77,1680,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,295.17,1440,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,295.57,1240,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,295.97,1080,14.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,296.38,960,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,296.86,880,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,297.28,800,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,297.68,720,16.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,298.08,680,24.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,298.59,680,33.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,298.99,840,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,299.39,920,46.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,299.79,1400,20.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,300.21,1200,18.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,300.70,1040,17.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,301.10,920,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,301.50,840,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,302.01,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,302.41,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,302.81,720,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,303.21,800,27.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,303.61,1080,34.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,304.12,880,48.9,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,304.62,760,60.9,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,305.13,920,45.9,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,305.53,1040,38.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,305.93,1120,34.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,306.33,1160,27.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,306.73,1200,24.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,307.13,1200,22.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,307.53,1160,18.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,307.95,1080,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,308.35,960,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,308.84,880,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,309.24,800,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,309.64,720,16.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,310.06,680,24.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,310.56,640,30.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,310.96,640,32.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,311.36,640,33.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,311.77,680,32.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,312.27,760,39.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,312.67,880,47.4,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,313.07,1040,50.4,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,313.47,1200,46.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,313.88,1320,44.4,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,314.28,1520,51.1,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,314.78,1720,40.6,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,315.18,1880,37.6,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,315.58,2000,36.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,315.99,2000,20.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,316.39,1920,14.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,316.79,1800,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,317.19,1760,18.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,317.59,1640,22.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,318.11,1720,35.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,318.60,1800,32.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,319.00,1800,19.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,319.51,1760,21.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,320.01,1760,32.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,320.41,1880,36.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,320.92,1960,35.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,321.32,2040,26.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,321.72,2040,26.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,322.22,2120,33.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,322.62,2160,32.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,323.03,2200,27.1,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,323.53,2160,21.1,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,323.93,2120,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,324.44,2120,30.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,324.94,2240,45.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,325.34,2320,31.6,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,325.74,2360,30.1,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,326.15,2400,26.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,326.65,2400,26.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,327.05,2400,23.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,327.45,2360,18.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,327.85,2320,18.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,328.26,2240,24.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,328.76,2240,30.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,329.16,2280,31.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,329.56,2320,33.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,329.96,2400,36.1,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,330.38,2520,37.6,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,330.78,2520,30.1,970.0,1050.0,,,,,,,,,, ,331.27,2120,13.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,331.78,1520,13.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,332.28,1280,30.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,332.68,1320,59.4,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,333.19,1480,71.4,1030.0,1060.0,,,,,,,,,, ,333.59,1600,73.7,1100.0,1120.0,,,,,,,,,, ,333.99,1720,75.2,1120.0,1170.0,,,,,,,,,, ,334.39,1880,75.9,1100.0,1210.0,,,,,,,,,, ,334.79,2040,76.7,1040.0,1250.0,,,,,,,,,, ,335.19,2120,57.1,970.0,1240.0,,,,,,,,,, ,335.59,2240,51.1,970.0,1130.0,,,,,,,,,, ,336.01,2320,72.9,1380.0,1160.0,,,,,,,,,, ,336.41,2520,107.5,1570.0,1380.0,,,,,,,,,, ,336.81,2720,125.6,1530.0,1630.0,,,,,,,,,, ,337.21,2760,39.1,970.0,1290.0,,,,,,,,,, ,337.61,2840,12.0,970.0,1100.0,,,,,,,,,, ,338.12,2720,12.0,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,338.62,2640,12.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,339.01,2560,12.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,339.41,2480,15.0,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,339.83,2440,15.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,340.23,2520,61.7,1420.0,990.0,,,,,,,,,, ,340.63,2600,95.5,1540.0,1260.0,,,,,,,,,, ,341.03,2840,126.3,1540.0,1660.0,,,,,,,,,, ,341.43,3080,123.3,970.0,1560.0,,,,,,,,,, ,341.83,3040,12.8,970.0,1200.0,,,,,,,,,, ,342.23,2920,11.3,970.0,1070.0,,,,,,,,,, ,342.65,2680,12.0,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,343.05,2560,12.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,343.45,2480,12.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,343.85,2480,21.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,344.25,2440,33.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,344.76,2480,39.8,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,345.16,2520,38.3,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,345.56,2560,33.1,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,345.96,2560,33.8,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,346.36,2560,33.1,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,346.87,2600,27.8,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,347.27,2600,25.6,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,347.67,2560,22.6,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,348.17,2520,21.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,348.57,2520,21.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,348.98,2520,37.6,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,349.38,2600,46.6,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,349.78,2640,43.6,970.0,1090.0,,,,,,,,,, ,350.18,2720,39.8,970.0,1080.0,,,,,,,,,, ,350.58,2760,33.1,970.0,1060.0,,,,,,,,,, ,350.98,2800,40.6,970.0,1050.0,,,,,,,,,, ,351.40,2840,38.3,970.0,1060.0,,,,,,,,,, ,351.80,2880,40.6,970.0,1050.0,,,,,,,,,, ,352.20,2960,44.4,970.0,1090.0,,,,,,,,,, ,352.60,3000,42.9,970.0,1110.0,,,,,,,,,, ,353.00,3080,45.1,970.0,1110.0,,,,,,,,,, ,353.40,3160,58.6,1330.0,1110.0,,,,,,,,,, ,353.80,3400,122.6,1480.0,1570.0,,,,,,,,,, ,354.21,3640,119.5,1470.0,1500.0,,,,,,,,,, ,354.72,3960,116.5,1010.0,1480.0,,,,,,,,,, ,355.20,3960,11.3,970.0,1200.0,,,,,,,,,, ,355.62,3680,11.3,970.0,1070.0,,,,,,,,,, ,356.12,3480,12.0,970.0,1040.0,,,,,,,,,, ,356.52,3360,12.0,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,356.92,3240,12.0,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,357.32,3160,12.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,357.73,3080,11.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,358.13,3040,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,358.53,2960,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,358.93,2840,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,359.33,2720,12.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,359.73,2600,12.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,360.13,2560,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,360.55,2480,13.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,360.95,2440,13.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,361.35,2360,15.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,361.84,2320,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,362.24,2280,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,362.66,2200,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,363.06,2120,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,363.46,2040,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,363.86,1960,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,364.26,1880,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,364.77,1760,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,365.27,1640,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,365.67,1600,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,366.07,1520,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,366.48,1480,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,366.98,1480,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,367.38,1440,30.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,367.78,1440,27.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,368.18,1440,16.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,368.59,1400,14.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,369.09,1400,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,369.49,1320,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,369.89,1240,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,370.29,1200,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,370.71,1160,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,371.11,1120,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,371.60,1080,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,372.11,1040,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,372.51,1000,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,373.01,1000,31.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,373.52,1040,49.6,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,374.02,1160,53.4,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,374.42,1240,51.1,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,374.93,1360,47.4,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,375.33,1400,45.9,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,375.73,1480,38.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,376.22,1520,39.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,376.62,1600,43.6,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,377.04,1680,42.9,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,377.54,1760,44.4,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,377.94,1840,42.9,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,378.45,1960,40.6,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,378.94,2000,23.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,379.34,1960,14.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,379.86,1960,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,380.26,1960,15.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,380.66,1960,17.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,381.06,2040,30.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,381.46,2040,35.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,381.86,2120,34.6,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,382.27,2200,35.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,382.77,2360,75.9,1570.0,1030.0,,,,,,,,,, ,383.17,2600,104.5,1550.0,1350.0,,,,,,,,,, ,383.57,2880,127.1,1530.0,1660.0,,,,,,,,,, ,383.97,3200,121.8,970.0,1510.0,,,,,,,,,, ,384.38,3200,11.3,970.0,1180.0,,,,,,,,,, ,384.88,3000,11.3,970.0,1050.0,,,,,,,,,, ,385.28,2800,12.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,385.79,2520,12.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,, ,386.19,2400,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,386.69,2360,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,387.09,2360,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,387.49,2360,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,387.90,2360,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,388.30,2320,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,388.70,2280,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,389.20,2240,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,389.60,2200,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,390.01,2160,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,390.41,2040,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,390.81,2000,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,391.21,1920,13.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,391.61,1920,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,392.01,1880,13.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,392.41,1840,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,392.83,1800,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,393.23,1800,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,393.73,1800,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,394.13,1800,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,394.54,1800,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,394.94,1800,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,395.44,1800,15.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,395.84,1800,17.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,396.24,1840,20.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,396.65,1840,20.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,397.15,1840,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,397.55,1880,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,397.95,1840,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,398.35,1840,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,398.76,1800,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,399.26,1680,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,399.66,1560,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,400.06,1440,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,400.46,1320,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,400.88,1240,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,401.28,1080,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,401.68,1040,14.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,402.08,1000,14.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,402.48,920,14.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,402.99,920,15.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,403.39,920,14.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,403.88,920,17.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,404.40,920,15.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,404.89,920,13.5,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,405.29,920,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,405.69,920,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,406.09,880,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,406.51,920,30.1,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,406.91,960,54.9,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,407.31,1080,61.7,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,407.71,1160,57.1,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,408.11,1200,28.6,970.0,1030.0,,,,,,,,,, ,408.51,1240,18.0,970.0,1010.0,,,,,,,,,, ,408.92,1240,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,409.32,1200,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,409.82,1160,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,, ,410.22,1120,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,410.73,1000,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,411.13,920,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,411.53,800,14.3,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,411.93,760,15.8,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,412.44,720,16.5,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,412.84,720,16.5,970.0,990.0,,,,,,,,,, ,413.24,720,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,413.74,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,414.14,720,33.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,414.55,760,36.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,415.03,800,41.4,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,415.45,800,58.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,415.96,1000,67.7,1110.0,1010.0,,,,,,,,,, ,416.36,1120,75.9,1300.0,1040.0,,,,,,,,,, ,416.76,1280,79.7,1390.0,1080.0,,,,,,,,,, ,417.16,1480,83.5,1490.0,1140.0,,,,,,,,,, ,417.56,1680,90.2,1580.0,1210.0,,,,,,,,,, ,417.96,1880,97.7,1590.0,1290.0,,,,,,,,,, ,418.36,2120,113.5,1590.0,1450.0,,,,,,,,,, ,418.78,2440,130.1,1580.0,1670.0,,,,,,,,,, ,419.27,2800,125.6,1530.0,1630.0,,,,,,,,,, ,419.67,3120,121.8,1500.0,1550.0,,,,,,,,,, ,420.19,3480,121.8,1470.0,1510.0,,,,,,,,,, ,420.68,3480,15.0,980.0,1320.0,,,,,,,,,, ,421.19,3040,12.0,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,421.69,2560,12.8,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,422.09,2320,13.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,422.49,2040,12.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,422.89,1800,12.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,423.30,1600,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,423.80,1440,11.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,424.18,1360,10.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,424.60,1440,50.4,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,425.00,1320,18.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,425.42,1280,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,425.82,1040,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,426.31,920,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,426.82,800,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,427.32,800,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,427.72,1200,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,428.23,920,13.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,428.63,800,14.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,429.03,760,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,429.42,640,30.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,429.83,720,67.7,1150.0,990.0,,,,,,,,,, ,430.23,840,71.4,1080.0,1000.0,,,,,,,,,, ,430.63,1000,70.7,1020.0,1030.0,,,,,,,,,, ,431.05,1120,71.4,1160.0,1050.0,,,,,,,,,, ,431.54,1320,79.7,1270.0,1100.0,,,,,,,,,, ,431.94,1520,85.0,1350.0,1150.0,,,,,,,,,, ,432.34,1720,91.0,1400.0,1230.0,,,,,,,,,, ,432.74,1920,99.2,1370.0,1310.0,,,,,,,,,, ,433.16,2200,109.0,1350.0,1410.0,,,,,,,,,, ,433.66,2480,103.8,1310.0,1350.0,,,,,,,,,, ,434.06,2720,97.0,1250.0,1330.0,,,,,,,,,, ,434.57,2880,49.6,980.0,1350.0,,,,,,,,,, ,435.06,2440,12.0,980.0,1090.0,,,,,,,,,, ,435.46,1920,13.5,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,435.86,1640,13.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,436.28,1840,33.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,436.68,1880,60.9,1060.0,1020.0,,,,,,,,,, ,437.17,1960,72.9,1100.0,1150.0,,,,,,,,,, ,437.57,2040,78.9,1180.0,1240.0,,,,,,,,,, ,437.97,2120,83.5,1180.0,1290.0,,,,,,,,,, ,438.39,2200,83.5,1210.0,1300.0,,,,,,,,,, ,438.89,2320,84.2,1190.0,1310.0,,,,,,,,,, ,439.29,2400,83.5,1130.0,1310.0,,,,,,,,,, ,439.80,2480,64.7,980.0,1310.0,,,,,,,,,, ,440.29,2480,27.1,980.0,1170.0,,,,,,,,,, ,440.69,2520,12.8,980.0,1060.0,,,,,,,,,, ,441.09,2480,12.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,441.49,2400,12.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,441.91,2280,12.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,442.31,1760,14.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,442.71,1240,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,443.21,1120,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,443.61,1040,15.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,444.02,1000,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,444.42,920,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,444.82,840,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,445.32,760,16.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,445.72,720,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,446.13,720,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,446.63,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,447.03,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,447.43,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,447.83,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,448.23,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,448.63,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,449.04,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,449.44,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,449.84,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,450.24,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,450.66,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,451.06,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,451.54,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,451.96,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,452.36,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,452.77,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,453.17,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,453.57,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,453.96,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,454.37,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,454.87,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,455.38,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,455.78,760,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,456.18,720,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,456.69,720,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,457.09,720,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,457.59,720,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,457.99,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,458.40,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,458.90,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,459.30,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,459.70,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,460.10,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,460.51,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,461.01,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,461.41,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,461.81,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,462.23,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,462.72,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,463.12,920,30.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,463.52,1440,27.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,464.03,1160,14.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,464.43,1040,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,464.83,920,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,465.22,840,16.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,465.63,760,16.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,466.03,720,27.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,466.45,1200,25.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,466.85,1000,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,467.25,880,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,467.65,800,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,468.05,760,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,468.56,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,468.96,1040,31.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,469.36,1160,16.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,469.76,960,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,470.16,1120,55.6,1040.0,990.0,,,,,,,,,, ,470.56,2360,27.8,980.0,1050.0,,,,,,,,,, ,470.96,1840,15.0,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,471.38,1320,13.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,471.78,2440,72.2,1570.0,1000.0,,,,,,,,,, ,472.18,4640,46.6,980.0,1610.0,,,,,,,,,, ,472.58,3960,12.0,980.0,1130.0,,,,,,,,,, ,472.98,3320,12.8,980.0,1060.0,,,,,,,,,, ,473.38,2720,13.5,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,473.78,3840,82.0,1480.0,1070.0,,,,,,,,,, ,474.19,4720,15.0,980.0,1280.0,,,,,,,,,, ,474.69,3840,12.8,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,475.09,3240,12.8,980.0,1050.0,,,,,,,,,, ,475.60,2520,13.5,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,476.10,1840,12.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,476.50,1320,12.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,477.01,1160,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,477.49,1040,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,477.90,920,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,478.40,800,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,478.82,720,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,479.31,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,479.71,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,480.13,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,480.61,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,481.02,720,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,481.54,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,481.94,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,482.43,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,482.93,760,26.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,483.34,800,44.4,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,483.74,840,62.4,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,484.24,1160,56.4,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,484.64,1400,48.1,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,485.05,1640,39.1,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,485.55,1840,36.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,485.95,2040,34.6,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,486.35,2200,36.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,486.75,2400,44.4,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,487.17,2720,49.6,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,487.57,3080,66.9,1050.0,1160.0,,,,,,,,,, ,487.97,3560,73.7,980.0,1340.0,,,,,,,,,, ,488.37,3520,15.0,980.0,1200.0,,,,,,,,,, ,488.88,2880,12.8,980.0,1050.0,,,,,,,,,, ,489.37,2160,14.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,489.77,1600,14.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,490.17,1120,18.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,490.57,1160,18.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,490.99,1760,21.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,491.39,1880,42.9,1020.0,990.0,,,,,,,,,, ,491.89,2000,73.7,1350.0,1080.0,,,,,,,,,, ,492.29,2240,84.2,1350.0,1240.0,,,,,,,,,, ,492.69,2440,87.2,980.0,1380.0,,,,,,,,,, ,493.10,2480,22.6,980.0,1190.0,,,,,,,,,, ,493.60,2440,12.8,980.0,1050.0,,,,,,,,,, ,494.00,2440,13.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,494.51,2280,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,495.00,2160,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,495.40,1960,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,495.80,1720,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,496.20,1200,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,496.62,1160,16.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,497.12,1040,15.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,497.52,960,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,497.92,880,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,498.32,840,48.9,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,498.73,960,69.2,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,499.13,1040,65.4,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,499.53,1120,47.4,980.0,1050.0,,,,,,,,,, ,499.93,1120,39.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,500.33,1200,44.4,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,500.84,1200,38.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,501.34,1240,43.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,501.74,1280,55.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,502.14,1360,69.2,1150.0,1040.0,,,,,,,,,, ,502.56,1440,57.1,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,502.96,1440,20.3,980.0,1060.0,,,,,,,,,, ,503.36,1400,15.0,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,503.76,1400,23.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,504.16,1360,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,504.56,1080,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,504.96,920,15.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,505.37,840,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,505.87,760,16.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,506.36,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,506.78,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,507.18,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,507.58,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,507.98,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,508.38,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,508.89,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,509.39,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,509.79,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,510.30,760,24.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,510.70,1000,27.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,511.10,840,26.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,511.59,800,30.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,511.99,960,23.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,512.41,920,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,512.91,1000,28.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,513.31,1120,37.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,513.71,1240,36.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,514.11,1360,30.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,514.52,1440,20.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,515.02,1440,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,515.42,1360,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,515.82,1320,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,516.23,1240,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,516.63,1160,12.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,517.13,1080,12.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,517.53,1040,12.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,518.03,960,13.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,518.44,920,12.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,518.84,840,13.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,519.24,800,14.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,519.64,760,15.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,520.15,760,16.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,520.55,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,520.95,840,28.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,521.35,880,27.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,521.86,920,24.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,522.26,1000,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,522.66,1000,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,523.06,960,14.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,523.46,1000,12.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,523.98,1040,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,524.47,1000,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,524.87,1040,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,525.38,1080,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,525.78,1120,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,526.28,1160,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,526.68,1240,32.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,527.08,1440,40.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,527.50,1600,38.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,527.90,1760,35.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,528.30,1960,33.1,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,528.70,2200,53.4,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,529.10,2520,49.6,980.0,1100.0,,,,,,,,,, ,529.50,2680,23.3,980.0,1080.0,,,,,,,,,, ,529.91,2680,16.5,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,530.41,2600,13.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,530.90,2480,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,531.32,2480,23.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,531.72,2520,25.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,532.21,2240,13.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,532.61,1720,14.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,533.01,1240,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,533.43,1120,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,533.83,1000,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,534.23,880,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,534.73,760,22.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,535.13,720,22.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,535.54,720,25.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,536.04,720,27.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,536.44,680,45.9,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,536.93,720,69.9,1030.0,1000.0,,,,,,,,,, ,537.35,840,69.2,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,537.85,920,51.9,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,538.25,920,36.8,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,538.65,920,33.1,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,539.06,880,37.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,539.46,920,42.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,539.86,920,39.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,540.36,920,21.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,540.76,800,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,541.17,720,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,541.65,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,542.07,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,542.47,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,542.87,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,543.28,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,543.68,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,544.08,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,544.48,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,544.88,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,545.40,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,545.80,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,546.20,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,546.60,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,547.00,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,547.40,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,547.81,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,548.21,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,548.71,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,549.20,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,549.62,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,550.12,760,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,550.61,720,18.0,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,551.03,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,551.43,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,551.92,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,552.32,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,552.74,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,553.24,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,553.64,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,554.15,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,554.64,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,555.04,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,555.44,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,555.86,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,556.34,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,556.75,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,557.15,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,557.55,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,557.95,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,558.46,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,558.87,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,559.27,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,559.76,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,560.18,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,560.58,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,561.07,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,561.49,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,561.99,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,562.39,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,562.90,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,563.30,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,563.70,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,564.10,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,564.50,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,565.01,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,565.51,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,565.91,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,566.42,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,566.91,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,567.31,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,567.71,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,568.11,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,568.53,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,568.93,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,569.42,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,569.82,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,570.22,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,570.74,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,571.23,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,571.65,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,572.05,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,572.54,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,572.94,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,573.34,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,573.76,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,574.26,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,574.66,720,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,575.06,720,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,575.55,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,575.97,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,576.37,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,576.77,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,577.26,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,577.68,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,578.18,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,578.69,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,579.18,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,579.58,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,579.98,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,580.38,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,580.78,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,581.20,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,581.60,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,582.09,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,582.49,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,582.91,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,583.41,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,583.81,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,584.21,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,584.62,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,585.12,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,585.52,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,585.92,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,586.32,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,586.73,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,587.23,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,587.63,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,588.03,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,588.43,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,588.83,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,589.23,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,589.65,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,590.14,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,590.65,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,591.05,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,591.55,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,591.95,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,592.36,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,592.76,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,593.16,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,593.56,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,593.96,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,594.36,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,594.76,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,595.18,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,595.68,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,596.08,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,596.59,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,597.08,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,597.48,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,597.88,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,598.30,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,598.70,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,599.20,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,599.60,720,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,600.11,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,600.51,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,600.91,760,23.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,601.31,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,601.71,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,602.11,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,602.52,760,22.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,602.92,720,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,603.32,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,603.72,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,604.12,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,604.62,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,605.03,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,605.53,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,606.04,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,606.44,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,606.84,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,607.34,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,607.83,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,608.35,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,608.75,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,609.15,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,609.56,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,610.06,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,610.46,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,610.86,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,611.27,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,611.77,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,612.27,720,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,612.68,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,613.08,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,613.56,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,613.98,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,614.47,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,614.89,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,615.29,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,615.69,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,616.20,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,616.60,760,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,617.00,760,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,617.40,720,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,617.80,840,28.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,618.20,920,28.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,618.60,720,41.4,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,619.00,640,67.7,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,619.42,800,60.2,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,619.82,960,50.4,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,620.31,1320,58.6,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,620.71,1680,70.7,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,621.13,2080,61.7,980.0,1170.0,,,,,,,,,, ,621.62,2360,32.3,980.0,1100.0,,,,,,,,,, ,622.02,2400,19.5,980.0,1050.0,,,,,,,,,, ,622.42,2360,16.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,622.82,2280,19.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,623.24,2240,24.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,623.74,2280,32.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,624.14,2360,30.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,624.54,2320,19.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,624.95,2240,12.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,625.45,2120,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,625.85,1960,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,626.25,1840,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,626.76,1680,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,627.16,1720,21.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,627.56,1680,30.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,627.96,1760,39.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,628.36,1880,35.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,628.76,1760,17.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,629.17,1400,12.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,629.57,1160,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,630.07,1000,15.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,630.58,960,31.6,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,631.08,880,50.4,980.0,990.0,,,,,,,,,, ,631.48,960,55.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,631.99,1000,49.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,632.49,1080,49.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,632.89,1120,49.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,633.29,1160,48.9,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,633.69,1240,52.6,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,634.10,1280,54.1,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,634.50,1400,56.4,980.0,1050.0,,,,,,,,,, ,634.90,1480,60.9,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,635.30,1600,63.9,980.0,1100.0,,,,,,,,,, ,635.70,1720,64.7,980.0,1130.0,,,,,,,,,, ,636.21,1880,63.9,980.0,1160.0,,,,,,,,,, ,636.71,2040,66.2,980.0,1200.0,,,,,,,,,, ,637.11,2200,66.9,1020.0,1230.0,,,,,,,,,, ,637.62,2360,72.2,1060.0,1270.0,,,,,,,,,, ,638.12,2560,72.2,980.0,1300.0,,,,,,,,,, ,638.52,2560,29.3,980.0,1250.0,,,,,,,,,, ,638.92,2600,17.3,980.0,1080.0,,,,,,,,,, ,639.33,2560,12.8,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,639.73,2520,14.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,640.13,2560,30.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,, ,640.53,2560,45.9,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,640.93,2600,48.9,980.0,1090.0,,,,,,,,,, ,641.33,2640,30.8,980.0,1090.0,,,,,,,,,, ,641.73,2640,23.3,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,642.15,2640,21.1,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,642.64,2640,30.1,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,643.04,2600,30.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,643.56,2640,41.4,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,643.96,2680,32.3,980.0,1050.0,,,,,,,,,, ,644.45,2680,24.8,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,644.96,2680,24.1,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,645.36,2680,27.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,645.76,2680,35.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,646.26,2760,45.1,980.0,1060.0,,,,,,,,,, ,646.66,2800,43.6,980.0,1080.0,,,,,,,,,, ,647.08,2880,42.9,980.0,1090.0,,,,,,,,,, ,647.48,2920,41.4,980.0,1100.0,,,,,,,,,, ,647.88,2960,36.1,980.0,1080.0,,,,,,,,,, ,648.28,2960,27.8,980.0,1060.0,,,,,,,,,, ,648.68,2960,26.3,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,649.08,3000,36.1,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,649.48,3040,49.6,980.0,1080.0,,,,,,,,,, ,649.89,3160,72.9,1210.0,1230.0,,,,,,,,,, ,650.39,3440,118.8,1480.0,1500.0,,,,,,,,,, ,650.79,3680,116.5,980.0,1460.0,,,,,,,,,, ,651.19,3640,10.5,980.0,1200.0,,,,,,,,,, ,651.60,3640,11.3,980.0,1070.0,,,,,,,,,, ,652.10,3440,12.0,980.0,1040.0,,,,,,,,,, ,652.50,3200,12.8,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,652.90,3080,12.0,980.0,1030.0,,,,,,,,,, ,653.30,3000,12.0,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,653.71,2960,12.0,980.0,1020.0,,,,,,,,,, ,654.11,2920,15.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,, ,654.61
Так а что они обозначают то ? 654.11,2920,15.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,, 654.11-номер позиции,а с какой длительностью он его пишет? 2920- обороты вроде 15.0- типа какаято нагрузка на двигатель 980.0- а это ? 1010.0- и это ?
последние два параметра: -то что двигатель хочет в плане давления от турбины -что двигатель реально получает от турбины
,432.34,1720,91.0,1400.0,1230.0,,,,,,,,,, Типа как тут наверно резко нажал газку мозги решили чего и сколько надо, а турбина еще не раскрутилась и не дунула да ?
Можете смело ехать на чип! )))) А вообще, вам конечно дали САМЫЙ экстремальный совет. Попробуйте вариант попроще. "Выбор">"Электроника двигателя">"Дополнительные сведения" Смотрите "Статус ПО". Это счетчик количества прошивок ЭБУ. Считает удачные и неудачные попытки С завода там должны быть 0000.
