Как узнать, есть ли у меня блок комфорта?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Def.lord, 18 май 2016.
  1. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Audi A6 Allroad 2001 год
    Добрый день!
    Недавно стал счастливым обладателем Audi A6 Allroad.
    Машина технически слава богу исправна :) Но вот с электрикой есть проблемы.
    1. При открывании двери с включенным ближним светом и габаритами, не срабатывает зуммер.
    2. На экране в приборной панели не показывается информация о открытии ни одной из дверей.
    3. Приехали, заглушили машину, вытащили ключ, свет зажигается и после закрытия машины гаснет.
    4. Если машину открыть, свет в салоне не зажигается.
    В общем, первое что подумал, блок комфорта.
    Поехал на диагностику... пока что к неофициалам, но они специализируются на ауди. Электрик утверждает, что в некторых ранних A6 Allroad (а у меня один из первых, 2001 года) может в принципе отсутствовать блок комфорта. Во всяком случае, достучаться до него он не смог. Как можно узнать, есть ли он у меня? Почитал комплектацию, но про блок комфорта там ничего не сказанно... Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    377
    0000
    микрики в замках менять
  3. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Неужели они все могли одновременно сломаться?
  4. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Шнурком его, шнурком. Есть у вас блок комфорта.
  5. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Простите за не знание, я ещё новичок на форуме и в тематике ауди, что значит "шнурком"? Подключить на диагностику или что?
  6. slawal
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Да вроде того. VAG COM или VCDS ( в миру ВАСЯ). Без него никак.
  7. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Так именно васей и тыкался электрик... говорит, блок комфорта не отвечает, а может его и нет...
    В общем, подозрение в первую очередь на блок комфорта :)
  8. slawal
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Блок комфорта - это не только свет в салоне от открытой двери. У меня, допустим, периодически пропадает подсветка в ногах правого заднего пассажира. Но по блоку комфорта ошибок нет. Но сам блок есть и у меня и у вас. Судя по всему, у вас механические проблемы с теми же самыми микриками.
  9. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Понял. Спасибо! Самый простой способ судя по всему, разобрать один замок и пощёлкать микриком. Посмотреть, появляется ли значок открытой двери на панели приборов. Если появляется - то это микрики. Если нет, то блок комфорта :)
  10. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    у тебя называется в диагностике центральный замок(35 блок) там все есть это, по факту это и есть блок комфорта. Подними палас под водительским ковриком, там кейс, внутри блок комфорта. Если весь окисленый сильно, то только замена, если не сильно можно восстановить. Подсветка от концевика двери может быть пару микриков, но не все сразу. Пока начни с осмотра блока.
  11. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Спасибо!
    Сегодня провёл эксперимент, закрыл двери через кнопку на ключе и подержал её. Окна закрылись :)
    Буду смотреть как до сервиса доеду :)
    Сейчас в начале надо поменять ремень ГРМ, масла и фильтра по кругу :) А комфорт это так скажем, лирика :)
    Кто может подсказать, в моей машине штатными средствами можно реализовать автоматическое отключение габаритов? То есть я включил габариты и ближний, поехал, приехал, просто вытаскиваю ключ, выхожу из машины и закрываю её. После этого габариты автоматически погасают? У меня была такая опция на предыдущей машине, мне она ну очень нравилась :)
  12. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    что, неужели никто не знает и не подскажет?
  13. Dmitry_V
    Dmitry_V Участник форума
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    Тебе же написали, что в наших машинах блок комфорта называется блоком центрального замка. 35 блок. Первым делом сделай диагностику и выложи ошибки чтобы было понятно на что машина ругается. И микрики в замках проверять нужно.
  14. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    По ЦЗ я понял.
    Меня интересует ответ на второй вопрос:
