Всем привет Как узнать модель коробки 5HP19? Загвоздка в том, что табличку оторвана на самой коробке, а вин у машины перебитый... Машина 2.4 акпп квака, 2000 г.в. Переключение P-N-R-4-3-2 Может по номеру заднего редуктора или на самой коробке еще где нибудь указано?
Нету таблички ни снизу, ни сверху. Оторваны видимо специально... ладно вин перебили, нафига было таблички отрывать..
Недавно плотно изучал рынок продаж акпп и после всего услышанного от продаванов, короче у тебя 2 варианта DES или DEQ, хотя des если неошибаюсь монопривод, остается deq.
В багажнике в нише запасного колеса дублирующая табличка там находится transmis code а вообще пиши VIN я попробую посмотреть если конечно коробка родная.У меня ECC правда год 99
В багажнике пока не смотрел, но помоему ее там нет... Вот какие надписи есть на коробке. И вин выложил, но он вроде как перебитый...
Нашел в Эльзе три коробки DEV (121 кВт выпускались 04.99-05.01 гл. передача 11/30 сист. гидравлического упр-я Е17), ECC (121 кВт выпускались 04.99-04.00 гл. передача 11/30 сист. гидравлического упр-я Е18/2), FAM (121 кВт выпускались 04.00-05.01 гл. передача 11/30 сист. гидравлического упр-я Е18/2)
Всем спасибо. уже близко. Осталось выбрать одну из трех.. Так получается на 2.4 передаточное число на всех трех модификациях одно и то же! Значит и задний редуктор тоже одинаковый на всех 2.4 2000 г.в. Уже проблемой меньше. тогда получается различия заключаются только в блоке управления коробкой! А интересно, в самом блоке управления акпп прописывается модель коробки?
Смотри внимательно на месяц выпуска и систему гидравлического управления. Обрати внимание коробки с Е18/2 не ставились одновременно. Одна заменила другую в апреле 2000г.
ага, т.е. получается какая то из двух. а на самой коробке ставится месяц выпуска, может где нибудь отлито
VIN Прикольно пробился твой вин, такой Код коробки передач: DWK в етке по твоей машине не нашел http://b.a.d-cd.net/5d54978s-960.jpg или зарегистрируйся и посмотри сам тут http://etkainfo.ru/
ага, по вину пробивается как передний привод на механике (DWK - это механика как я понял). И двигатель APS Сейчас был в гараже, посмотрел наклейку в багажнике. Там написано двигатель AGA, код трансмиссии CDU (или CDV). Причем прописано нормально, A6 Lim quat 2.4 121 kw Видимо наклейку тоже пропечатали))
Нашел на коробке дату изготовления 08.2000 Отсюда получается - это или DEV или FAM Также нашел какое то отлитое обозначение F10, что бы это значило?
Теперь осталось узнать систему гидравлического управления. Сейчас не могу залезть в Эльзу. Помню только что на Е18/2 нет болта под №6 на гидроблоке. Болт крайний угловой возле соленоидов слева, если перевернуть коробку.
Распродаю свою бывшую машину, коробку никто не покупает, т.к. нет модели. Уже выставил 25 тык за коробку с редуктором задним и мозгами и все равно никто не покупает)))
