Как узнать ресурс турбины при покупке Б/У авто?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Suriken, 25 окт 2011.
  1. Suriken
    Suriken Участник форума
    6 июл 2011
    210
    Allroad A6 2.5 TDI
    Уважаемые форумчане ,подскажите пожалуйста ,есть ли метод определения ресурса турбины б/у автомобиля с дизельным двигателем? Возможно ли это сделать с помощью ВАГ КОМ программы ,или какой другой аналогичной .
    Спасибо.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не большой я специалист по турбам, но метод вроде есть!
    Берёшь ВАГ- ком, кладёшь его в багажник. Смотришь на выхлоп - дымит/недымит и чем дымит. Снимаешь патрубок от в.фильтра к турбине, одной рукой держишь ВАГком(правой) - другой качаешь вал турбины на предмет люфта(до 1мм - проживет ещё). Снимаешь патрубки с радиатора интеркулера, смотришь наличие в них масла - есть и много - турба уже не держит маслице. Еще поживёт, но сколько - ни кто не скажет.
    Потом снимаешь турбину, разбираешь и смотришь из чего она сделана.заодно и чистишь геометрию от сажи, чтоб лучше дула и не застревала в передуве.
    Глушишь ЕГР, выбиваешь предкат и дальше даём тебе Тему на перестройки настройки турбины.
    Ну и спасибо ВАГкому скажешь.
    Если без сарказма, то ВАГом смотрим как клапан и актуатор её поживают и сколько она может дуть(в сравнении с сколько с неё просят).
  3. abcrmp
    abcrmp Живу я здесь
    1 сен 2010
    1.250
    Opel VectraB 1.8
    Боюсь, это можно сделать уже после покупки )))
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот из за этого "боюсь" ты 2-й год в поиске. :D
    С ВАГкомом на базаре делать нечего.
  5. Suriken
    6 июл 2011
    210
    Allroad A6 2.5 TDI
    Спасибо.
