Как в мороз правильно заводить машину не насилуя ее?
Тема в разделе "A4", создана пользователем ae033, 10 сен 2012.
  1. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    Подскажите:ded::ded::ded: как правильно в мороз заводить машину?:shock:
    Много кто про это пишет, даже встречалось такое, что предлагают поморгать дальним светом не переусердствуя, что бы акамулятор прогреть и т.д.
    Кстати интересует именно бензиновые дв-ли и машинка с АКПП, потому что еще и про коробку АКПП пишут что после того как завели дв-ль, нужно еще и коробочку подготовить, сначала на R подержать 5-10с, потом на N 5-10c, на D 5-10c и только после этого начинать движения и без ускорений!
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    предложения поменять машину на механику с предпусковым прогревом не принимаются?
    ЗЫ. проблем с запуском не было даже в самые лютые морозы. Было что аккум заливало и замки не хотели закрываться (хотя до этого открывались успешно) :hi:
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Заводишь да и все))))Движок прогрел,потом коробку в положении D в течении 1-2 минуты (сигарету как раз выкурил) и покатил потихоньку.А как еще то?
  4. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    может быть конечно все так и просто, но вот жду зимы на своей ауди, она у меня первая, до этого мерседес и BMW, посмотрим как будет себя вести, так как у нас до -40 бывает, не хочу ее насиловать :)
    Конечно же готовимся, масло вот к зиме надо поменять и в дв-ле и в АКПП, фильтр топливный, свечи, акамулятор только не планирую, посмотрим как справится тот, который стоит, обычно именно с ними бывают проблемки как мне кажется, но диагностику к зиме на него надо будет обязательно сделать!
  5. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Если нет предпусковика, авто полюбому в мороз насилуется, все остальное: моргнуть дальним, прогреть и пр. относится к как бы завестись.
  6. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    А предпусковик это когда поворачиваешь ключ и на БК загарается спираль и когда она гаснет значит можно заводить, я правильно понял? Это и есть предпусковик?:shock:
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Это и есть свечи накаливания на дизеле)))))
  8. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    [​IMG]:shock:
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Дизель.А там разговор был о другой предпусковой системе,например Webasto.Из дома кнопку нажал,приходишь на стоянку,двигатель немного прогрет и салон тоже...иногда аккумулятор посажен:D
  10. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    В принципе тебе уже все объяснили. Я имел в виду предпусковик, который представляет из себя отдельную камеру сгорания, запускается с пульта или путем программирования на определенное время запуска, разогревает антифриз, соответственно прогревается двигатель и, если включен обдув салона, то и в салон тепло гонит. Устанавливается как штатно, так и нештатно, стоит дорого.
  11. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    всем спасибо за разъяснения :thumbup:
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Предварительные ласки надо применять:)
  13. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Моргать фарами явно не надо. Пользы от этого не будет.
  14. GoodWeen911
    GoodWeen911 Bad e-mail
    29 июл 2011
    8
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    У нас тоже морозы не детские от-38 до -44,машина правда гаражного хранения но,даже когда приходилось оставлять машину на сутки на улице,моя Дуся заводилась в -38 на Ура,перед запуском включал сек на 30-40 ближний(ксенон)и на старт,прогреваю даже не до рабочей темп-ры,первое деление и что бы сеткла отошли,и поехал,две зимы уже,тьфу-тьфу ,без проблем
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вот я и про то что исправный мотор, хорошие свечи, хорошая АКБ, бензин до -35 вообще без проблем запускается
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Облизать в -40))))))))
  17. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    ну и зачем тогда включать ближний ксенон на 30-40сек., если это все бред???????????!!!!!!!!!! ))))))))
  18. b_u_c_h_a
    b_u_c_h_a Bad e-mail
    17 сен 2012
    13
    очень нравится
    А есть у кого нибудь опыт пользования Вэбасто?? Купил 2 мес назад машину - пока лето соответственно не проверял как работает.
  19. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    Отпишись пожалуйста как испробуешь, сколько времени занимает прогрев и справляется ли аккумулятор?!
  20. b_u_c_h_a
    17 сен 2012
    13
    очень нравится
    нет проблем - сообщу!! Вообще мужичок, у которого купил, сказал что около 40 мин прогреваться надо. Я сам в Вэбасто - лузер. Там есть подогрев + вентилляция. Я так понимаю это и движка и салон будет прогреваться!? У него машина была 4 года - говорит не парился вообще - гаража не было у него, а у нас в Сибири морозы под -40 бывают 45 дней подряд:hot:
