Как внешне проверить подним-опуск. фар ?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Asket, 12 июн 2011.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Как простым методом не залезая в вагком проверить опускаются -поднимаются ли фары?
  2. IceOne
    IceOne Участник форума
    24 фев 2011
    247
    S3 Sportback Sprintblau
    Ммм.. не понял сути вопроса.. У меня, когда заводишь машину, фары включаются, и видно, как они опускаются "в пол" и поднимаются обратно.. Если об этом речь - достаточно около стены фары включить и за пучком света понаблюдать..
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    видел такое если нагруженный был, выгрузился заглушил, потом при заводке как описал.
    Чтоб проверить нагружать-выгружать авто ? :D
    Просто так каждый день такого не наблюдал, пневма за уровнем следит.
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    у меня при каждой заводке авто фары опускаются и поднимаются(самотестирование).
    У тебя же есть шнурок, запусти тест.
  5. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    И у меня опускаются и поднимаются при включеном свете,независимо,загружена машина или нет.Тоже пневма.
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Gen, напиши подробнее как сделать это, куда залезть, ни разу не делал :chainik:
  7. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    тк я любитель, рассказываю примерно (точно не помню, машина не под рукой сейчас).
    заходишь в блок ксенона, кажется 55 адрес, там есть кнопка с надписью тест. Нажимаешь, выбираешь тест(кажется последовательный) и смотришь как фары ездят, нажимая следующий (далее). Не боись, там не накосячишь, это "безопасный раздел".
    Да, фары естественно включены и лучше делать в тёмное время, близко к стене не подъёзжай - лучше будет видно (можно вообще без стены и так пучёк света хорошо виден).
    ПыСы: что с кнопками на руле, решил?
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Срулём не получилось :D
    Когда привязывал блок комфорта через офиц.комп (задние рестайл.фонари ставил), попросил товарища посмотреть в ваге на предмет кнопок, а то у меня никак говорю. Он попробовал говорит недоступно, короче странно, похоже надо попробовать поменять на другой блок-рогалину куда поворотники-переключатели воткнуты.
    P.S. Gen, а вот это случайно не значит что блок надо активировать (или привязывать опять к авто) ?
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    Это на 09 блоке
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    да, надо привязать к авто. (другой вопрос откуда взялся этот компонентпротекшн:shock:)
    с рулём спроси у ребят, я ссылку давал тебе.
    я у них много спрашивал.
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    менял этот блок ( эти привязки меня добивают ёпрст... :hospital: )
    Gen, получается нажимать тест смысла наверно нет, пока не привязан блок?
  11. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
    подтверждаю, у меня также. Машина стоиит в паркинге, носом к стене. Как только завожу двигатель, то видно как фары сначала опускаются, затем подымаются.
  12. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    +1. Наблюдаю каждый раз :nod:
  13. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    на 100% не уверен, но думаю ты прав.
    а по какой пречине менял, сломался?(или адаптивный круиз решил замутить:D)
    да, привязки эти:icon_suicide:, причём не важно новый блок или бу, всё равно придётся привязывать:nod:
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    фары рестайл, блок поменял
