Как восстановить память водительского сиденья?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Базилио, 12 авг 2011.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Всем доброго дня! По вину водительское сиденье и зеркала с памятью. Предидущий хозяин машины менял салон и поставил сиденье без памяти! Теперь вопрос: можно ли всё восстановить, а то жена как возьмёт покататься, так потом пол дня сиденье настраиваю! Помогите плиз! :beer:
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Посмотреть, осталась ли электронная начинка от блока памяти + проводка и воткнуть седло с памятью. Вот и всё. Или посмотреть насчёт сервоприводов с потенциометрами на разборе и поменять их в твоём седле вместе с проводкой седла.
  3. revaz
    revaz Участник форума
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    audi-plus такое умеют
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    audi-plus - ДОРОГО! Надеялся. что достаточно просто блок один купить и всё будет работать!
  5. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    А как внести в память, а то последний раз делал это 3 года назад, а сейчас что то не получается. Правда все три варианта заняты,но один из них ненужен
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Выставляешь положение, жмёшь кнопку сет и нажимаешь на кнопку с номером памяти положения, держешь пару сек пока не пикнет. И фсё!
  7. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    оно начинает двигаться в то положение которое на ентой кнопке
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
  9. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Неправильно выразился, оно не запомнив новых настроек,начинает двигаться в к настройкам ранее записаной на этой кнопке
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Вот, теперь вообще не понятно! Под каждой кнопкой своё положение в памяти. Запоминается как радиостанция в магнитоле.
  11. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Надеюсь сможет помочь статья из "инструкции по эксплуатации":
    Программирование положений сиденья, зеркал и рулевой колонки
    • Отрегулировать положение сиденья.
    • Отрегулировать положение обоих наружных зеркал1'.
    • Отрегулировать положение рулевой колонки1'.
    Нажать и удерживать клавишу "Memory". Дополнительно, в течение 10 секунд, нажимать минимум одну секунду одну из трех клавиш ввода-вывода.
    • Отпустить клавиши.
    Данное положение теперь введено в память и соответствует номеру выбранной при вводе клавиши.
    При каждом новом программировании на ту же клавишу происходит сброс предыдущих данных. При программировании запоминающего устройства рекомендуется начинать с клавиши 1, оставляя для других водителей/ передних пассажиров по одной из остальных клавиш.
    11 Только при наличии запоминающего устройства сиденья водителя.
    Приведение в соответствие клавиш ввода-вывода с ключами дистанционного радиоуправления замками1'
    Для воспроизведения запрограммированных положений с помощью дистанционного управления привести в соответствие клавиши ввода-вывода с ключами дистанционного управления автомобиля.
    Рекомендуется программировать, чтобы клавиша 1 соответствовала одному, г клавиша 2 - другому заводскому ключу-излучателю.
    Через договорного партнера Audi при необходимости можно приобрести еще один ключ с дистанционным управлением и запрограммировать его на клавишу 3.
    Последовательность:
    • Нажатием соответствующей клавиши ввода-вывода, которой должен соответствовать данный ключ, дождаться воспроизведения положения сиденья, зеркал и рулевой колонки.
    • Удерживать данную клавишу ввода-вывода нажатой и в течение 10 секунд дополнительно нажимать кнопку отпирания дистанционного управления. Затем, спустя примерно 2 секунды, отпустить клавишу ввода-вывода.
    Предпринятое однажды распределение ключей по клавишам можно изменять «сак угодно. При перепрограммировании происходит автоматический сброс предыдущих данных.
    Кроме того, возможна отмена соответствия какого-либо ключа клавише. Для этого:
    • Нажать и удерживать клавишу "Memory" и в течение 10 секунд дополнительно нажимать кнопку отпирания дистанционного управления ключа. В завершение, спустя примерно 2 секунды, отпустить клавишу "Memory".
    Воспроизведение положения сиденья, зеркал и рулевой колонки
    Запрограммированные положения можно воспроизводить как с помощью дистанционного радиоуправления1', так и непосредственно клавишами ввода-вывода.
    Воспроизведение с помощью дистанционного радиоуправления1'
    При отпирании автомобиля автоматически воспроизводится положение наружных зеркал и рулевой колонки, а после открывания двери водителя - сиденья водителя. При включении зажигания, а также включенном устройстве облегчения посадки в автомобиль рулевая колонка занимает запрограммированное положение.
    1) Только при наличии запоминающего устройства сиденья водителя.
    Однако положение сиденья автоматически воспроизводится лишь в том случае, если дверь водителя открыта примерно не более 10 минут после отпирания машины. После этого положение сиденья воспроизводить напрямую, клавишами ввода-вывода.
    Воспроизведение клавишами ввода-вывода
    • Однократно нажать / нажать и удерживать соответствующую клавишу ввода-вывода до воспроизведения запрограммированного положения.
    По соображениям безопасности воспроизводить запрограммированное положение сиденья водителя только на неподвижном автомобиле. Для этого:
    • При открытой двери водителя однократно нажать соответствующую клавишу ввода-вывода. Сиденье и наружные зеркала автоматически занимают запрограммированное положение.
    • При закрытой двери водителя или если дверь остается открытой более 10 минут, нажать и удерживать соответствующую клавишу ввода-вывода, пока сиденье, наружные зеркала и рулевая колонка не займут запрограммированное положение.
    Примечание
    Запоминающее устройство отключается нажатием клавиши "STOP". Должна светиться находящаяся рядом с клавишей STOP надпись "OFF" (надпись видна только при включенном свете). При этом сохраняются данные запрограммированного положения сиденья, зеркал1' и рулевой колонки1'.
    Запоминающее устройство рекомендуется отключать при эпизодическом пользовании автомобилем и поэтому отсутствии надобности программирования положения сидений.
