как выгнать воздух из радиатора печки?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anteko, 1 дек 2010.
  1. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Audi A8 4.2 BVJ 2008г.
    Добрый вечер! Подскажите пожалуиста как выгнать воздух из радиатора печки? А то на холостых остывает воздух из печки, газанешь опять горячеет. и когда резко газанешь, то слышно как что-то булькает...:shock:
  2. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    На одном из патрубков идущих на радиатор печки, есть отверстие для спускания воздуха. Ослабляешь хомут сдвигаешь немного шланг, и воздушной пробки нет.
  3. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    а где этот патрубок идущий на радиатор печки, что-то не нашел...:shock:
  4. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    Audi A4/B5 98 г. 1,9 TDi AHU АКПП
    А можно немного поподробнее? У меня после замены ремня ГРМ, соответственно слива ОЖ, тоже печка (климат) стала дуть еле-еле теплым, так как есть подозрения на воздух в системе отопления, что делать куда лезть?
  5. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Для начала в поиск :)
  6. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    машину поставить передок на 30 градусов и погонять движок , так прокачивается система охлаждения.
  7. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    30 градусов что бы морда была поднята? или 30 градусов под уклон стать? что бы морда опустилась?
    KirillPirogov нравится это.
  8. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Шланг печки открой капот, прямо по центру ближе к салону, гофра пластиковая... И хомутом пластиковым зажатая)
  9. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    И так под итожим, ставлю машину под уклон 30 градусов (пока не знаю куда) откручиваю шланг идущий на печку и чуть чуть сливаю жидкость охлаждающую. И печка снова будет называться печкой, а не воздухомешалкой?
  10. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    что бы морда подняласьна 30 градусов,воздух сам должен выйти в расширительный бачок, постояно так прокачиваем.
  11. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    Морду я подниму, а шланг мне нужно разъединять или нет который на радиатор печки идёт? если нет то по такой схеме, поднял - завел, и жду пока антифриз не начнет уходить, заполняя радиатор салонного отопителя. Или по такой схеме, морда вверх, шланг разомкнуть, антифриз пошел, быстро соединить, и радоваться???
  12. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    просто поднял и держиш обороты около 2500-3000, минут так 10-15
  13. Ahtoh034
    Ahtoh034 Новичок
    15 янв 2007
    37
    я в свое время пробовал выгнать воздух и подъемом морды, и оборотами, но, что самое смешное решилось так как написано в книге -
    1. залить жидкость
    2. НЕ ЗАКРУЧИВАЯ КРЫШКУ прогреть двигатель до 2-го включения вентилятора.
    3. радоваться.
  14. volkov_kv
    volkov_kv Новичок
    17 янв 2008
    76
    Audi A4/B6 1.8T 2003г.
    Личный опыт.
    Печка начинала греть только после долгих прогревов или на трассе. При раскручивании движка в печке слышался бульк. Все проходило через полчаса. Но после холодной ночи, с утра все начиналось заново.
    Делал морду вверх, спускал воздух через отверстие в резиновом патрубке с печки, искал дыры в радиаторе печки. Не. Не там собака порылась.
    Был треснут приемный пластмассовый фланец охлаждающей жидкости. Тот что раздает жидкость только что вышедшую из движка на печку и радиатор. Стоит он очень скрытно. До него не доберешься взглядом пока не снимешь вакуумный клапан, который подает свежий воздух в выпускной коллектор при прогреве.
    Трещина не сильно текла, зато, когда ночью в системе образовывалось отрицательное давление с удовольствием насасывала воздух. Как раз перед печкой.
    Короче, заменил. Все, как рукой сняло. Даже блидер печки не трогал после залива жидкости. Все отлично пркачалось простой ездой по трассе.
    Удачи.
  15. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    На 2,4 с правой стороны у впусконого коллектора исть болтик специальный для удаления воздуха из системы охлаждения, по моему под звездочку, не помню точно. поищи
  16. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    #16 Anteko, 6 дек 2010
    Вобщем, нашел я эту дырочку на шланге радиатора печки, стянул шланг, открыл бачек ОЖ и завел машину, из дырки ничего не бежит, даю обороты 2000 ничего не бежит, а как сбавляю обороты то появляется сильный напор из этой дырочки и потом выходит воздух под давлением и опять ничего не бежит. Если в момент когда отпустил газ и побежала струя антифриза опять нажать на газ от струя сразу пропадает. Несколько раз проделал такую процедуру, а эффекта ноль... Получается что-то завоздушивает радиатор отопителя, может быть такое что пробита прокладка ГБЦ? Антифриз никуда не уходит, на щупе тоже ничего не видно... Даже незнаю что делать??? Машину поднимал мордой вверх и газовал пока не закипела... А ещё болтик выкручивал у впускного коллектора для спускания воздуха, от туда сразу, без воздуха антифриз пошел...
  17. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
  18. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Что-то воздушит радиатор печки, только вот что???
  19. desertino
    desertino Участник форума
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    таже тема, только я еще крышку от бачка про..терял, уронил под двигатель когда пытался в очередной раз выгнать воздух((((((((((
  20. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Только что пытался опять выгнать воздух, результата ноль, зато когда включаешь вебасту прям кипятком греет...(((
