Автомобиль audi q7 3.0 tdi bug 2007года. Подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения. Поменял помпу, термостат, Эл. Помпу дополнительную, залил антифриз в итоге машина плохо греется, из печки дует холодный, если заехать морду на возвышенность и погазовать, слышно как что-то начинает пробулькивать и начинает дуть теплый воздух, но потом на холостых он со временем становится опять холодным. И при всем ещё Вебасто штатный работает а машина за 15 минут догрелась до 55 градусов максимум.
Выгонять воздух нужно с патрубков печки. В системе охлаждения он должен сам выходить, если же не выходит сам то 100% пробита прокладка ГБЦ, снимать и ОБЯЗАТЕЛЬНО фрезеровать
