Как выкрутить обломанный пустотелый болт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vitalii a6, 5 фев 2012.
  1. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    Собственно интересует как лучше сделать ? или просто пассатижами пытаться?:confused:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть специальный инструмент -экскрудер .он комплектом на разный размер
  3. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    а еще варианты есть ? =)). врятли я его где то найду
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Как вариант: рассверлить и сделать новую резьбу.
  5. Базилич
    Базилич Вечная память...
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    Пустотелый - это как,отверстие внутри?
  6. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    я думаю так и есть..если нет спец инструмента,то я неоднократно выкручивал забив в отверстие напильник(ссуженой стороной предназначенной для ручки)..только забивать и потом крутить надо осторожно,т.к. напильник очень колкий..мне всегда везло
  7. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    надо попробовать ) будет ... сначала попытаюсь аккуратно плоскогубцами
  8. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    И нужно окуратно забивать, т.к. ручька напильника идет под конус, что бы не повредить резьбу.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но если напильник внутри обломиться и его не получиться вытащить!Вот тогда точно не получиться высверлить!
  10. Базилич
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    #10 Базилич, 5 фев 2012
    Лучше шестигранник подобрать и вбить в натяг,предварительно заузив его край на наждаке и смазать.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Лучше торкс, причём с торца наоборот заправить абразивом так, чтобы при забивании лучи срезали бы слой металла и выкрутить одев трещётку.
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ручка у напильников не калится, потому ломаться не должна, минус конуса то, что он разжимает изнутри деталь и она расклинивается, соответственно выкрутить в разы труднее.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Еще один вариант.
    Нарезать в теле болта резьбу с таким расчетом: резьба М10*1(1,5) - нарезать М8*1, М8*1(1,25) - нарезать М6*0,75, М6*0,75 - нарезать М4*0,5.
    В процессе нарезки резьбы стенки болта ослабляются, это +.
    Иногда при нарезке резьбы метчик заклинивает и удается уже на этом этапе выкрутить отсатки болта.
    Далее на красный (неразъемный локтайт) вкрутить в нарезанную резьбу новый болт, дать высохнуть сутки и потом пробовать аккуратно выкручивать.
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Можно долго не ждать, а подогреть это место градусов до 120-130, реакция пройдёт быстро и после остывания можно крутить.
  15. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    выкрутил =). все супер .. напильник + молоток )) .
