Добрый день. Помогите решить проблему. Снял задний суппорт с автомобиля так как не мог вкрутить поршень при замене тормозных колодок. Решил разобрать и почистить. Выкрутил, почистил, снял пыльник (был немного порват) вынул резиновое кольцо внутри. Вкрутил назад. А теперь не могу выкрутить поршень обратно. Доходит до половины а дальше просто прокручивается без усилий.
Флажком ручника двигал. Выходит на пару милиметров и заходит обратно. Завтра попробую поставить на место и выдавить педалью.
А ты кольцо уплотнительное с поршня снял? Если да ,то врятли поможет вариант с падалью. Вместо этого ,чтоб не морочится можно попробовать компрессором туда дунуть.ну и импровизациянапример дуть и крутить,дуть крутить и давить и т.д...
Поршень выкрутил. Спасибо за советы. (на шиномонтаже вытолкали воздухом). Думаю причиной проблем была деформация элемента с резьбой, который накручивается на шток механизма ручника (стал больше похож на овал, а сам шток вроде нормальный). Теперь столкнулся с проблемой: продается ли отдельно поршень со всеми внутренностями. По фоткам на разных сайтах вроде поршень идет пустой. Завтра буду звонить спрашивать. Если кто знает то скиньте пожалуйста код запчасти.
На разборку заехай,как вариант .может у них суппорт какой с ржавым поршнем будет,но целой внутрянкой,а может и целиком в приличном состоянии возьмёшь за адекватные деньги.
Спасибо. Тот что с механизмов у нас могут привезти дней через 7-10 с Польши. Стоимость такая же как б/у суппорта (доставка 1/2 дня). Сейчас разобрал поршень, попробовал выровнять деформированый елемент, вроде получилось. Завтра поменяю все резинки (ремкомплект уже взял) и попробую вкрутить. Если неполучится буду заказывать или цилиндр или суппорт.
Когда будешь собирать, смотри что бы стопорное кольцо штока ручника хорошо и полностью село в паз.я на одном накосячил с этим кольцом вроде поставил,но видимо не до конца и через день потек,пришлось все заново разбирать...
Сегодня собрал суппорт, поршень вкрутился без проблем. Поставил на машину, проехался немного, ничего не клинит не течет (пока). Но появилась новая проблема-ручник на этом колесе не держит вообще. Может через это я и не мог выдавить поршень флажком?
Так поршень вроде как сам должен стать на место при нажатии на педаль тормоза, плюс на другой стороне (на которой тоже менял колодки с диском и вдавливал поршень) ручник работает без нареканий. Когда стояла на домкрате, нажимал на педаль торможение сзади есть.
Флажок затягивается но диск не зажимает. Уж очень маленький ход поршня при нажатии на флажок. Собрать неправильно не мог. Может неисправен сам шток в суппорте.
